Wärmepumpe für 2 Doppelhäuser?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bolten
wir beschäftigen uns gerade mit der Thematik "Wärmepumpe" (Erdwärmepumpe) für die Errichtung zweier Doppelhäuser (Heizung/Warmwasserversorgung).
Und zwar sollen beide Doppelhaushälften durch eine gemeinsame Wärmepumpe versorgt werden.
Technisch soll dieses ja kein Problem sein. Meine Frage ist vielmehr, wie man diesbezüglich den Verbrauch beider Hausbesitzer feststellt und abrechnet, weil ja beide Parteien die Wärmepumpe unterschiedlich anfordern/nutzen?
Vielen Dank vorab.
Bolten & Co.
Bauexperte
wir beschäftigen uns gerade mit der Thematik "Wärmepumpe" (Erdwärmepumpe) für die Errichtung zweier Doppelhäuser (Heizung/Warmwasserversorgung). Und zwar sollen beide Doppelhaushälften durch eine gemeinsame Wärmepumpe versorgt werden. Technisch soll dieses ja kein Problem sein. Meine Frage ist vielmehr, wie man diesbezüglich den Verbrauch beider Hausbesitzer feststellt und abrechnet, weil ja beide Parteien die Wärmepumpe unterschiedlich anfordern/nutzen?
Technisch ist es wirklich kein Problem, es muß aber eine verlässliche Planung der benötigten Heizleistung vorliegen. Die Frage ist, ob es Sinn macht, eine Wärmepumpe für beide Doppelhaushälfte vorzusehen - was ist, wenn die Eigentümer wechseln, eine Doppelhaushälfte verkauft wird?
Die Ersparnis dürfte auch gegen Null tendieren, erfordert die Versorgung von 2 Doppelhaushälfte im Normalfall doch mehrere Bohrungen. Je nach Bodenverhältnissen ist das schon bei der Erstellung für eine Doppelhaushälfte der Fall; die Bohrungen erst machen die Wärmepumpe so teuer
Bevor Ihr Euch entscheidet, solltet Ihr Euch bestens über die Bodenverhältnisse informieren, eine solide TGA-Planung haben sowie über die Vor-/Nachteile beim gemeinsamen Betrieb der Anlage im Klaren sein.
Freundliche Grüße
Bolten
Danke Bauexperte, für die Hinweise und Tipps!
ABER der Hintergrund meiner Frage war ein anderer und zwar: GIBT es technische Möglichkeiten, welche am Jahresende eine VERBRAUCHSABHÄNGIGE Umlage der Heiz- und Warmwasserkosten ermöglichen, sprich wie könnte der individuelle Verbrauch der beiden Parteien ermittelt werden???
Wie geschieht dies beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus, in dem ja auch die Heizkosten nach Verbrauch umgelegt werden???
Vielen Dank vorab!
Bolten & Co.
Bauexperte
Wie in jedem anderen Objekt auch - über Uhren und Zähler/Doppelhaushälfte
Freundliche Grüße
Bolten
Wenn es so einfach ist, warum liegt mir dann die Aussage eines Heizungsbauer vor, der sagt, dass es technisch nicht möglich ist.
Trotzdem danke. Vielleicht hat ja noch jemand einen Hinweis?
Freundliche Grüße
perlenmann
Noch nie eine Wohnung in einem Mehrparteien Mietshaus gehabt?
Jeder hat diese mit zb blauer Flüssigkeit gefüllten Verdampfer (oder wie der Fachmann die nennt). Daran kannst Du den einzelnen Verbrauch sehen und den über den gesamt Verbrauch der Heizung umrechnen. Das frisst dir aber die evtl Minderkosten direkt wieder durch die Abrechnung auf.
Dein Heizungsbauer meint bestimmt, das es nicht auf der Heizung abzulesen ist, wer was verbraucht!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für 2 Doppelhäuser?
1Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Kauf einer Doppelhaushälfte finanzierbar oder lieber weiter mieten? 23
4Grundstückswahl für Doppelhaushälfte - Welches würdet ihr nehmen? 21
5Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten? 15
6Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
7Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
8Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
12Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
18Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
