Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Ich find das sehr schön bis auf die dunkle Dusche, ich bin da immer für Glas, wenigstens die obere Hälfte. Aber das kollidiert mit Deinem Handtuchhalter - geht nur eins von beidem.
Ich würde die Duschwand an die Raumwand planunten andocken und die Trennwand an der Badewanne nur auf zb 1,60 Höhe machen.
Es versteht sich, dass die Armatur an die Raumwand muss, somit die niedrige Trennwand „da oben“, also über 1,60 keine Berührungspunkte mit Wasser hat.
Dann wäre Feuchteabzug und natürliches Licht gewährleistet.
Man könnte statt der 1,60 auch die Höhe der Ablage an der planrechten Wand annehmen, zb 1,30. wenn die Dusche die 2 Meter Länge erreicht, reicht die Höhe völlig [emoji4]
Sammydog
2m würde sie wegen dem durchgang nicht erreichen. Max. 130cm. So könnte man es auch gestalten.
Wobei es davor harmonischer aussah.
Sammydog
Die wand ist 488. - 85 WC - 180 Wanne - 75 durchgang- 12 trennwand = 136cm.
Könnte ja auch ne glasabtrennung auf der Startseite integrieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
1Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Trennwand in Stahlfertiggarage 14
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? 12
12Größe begehbare Dusche 30
13Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
20Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
