Hausdach im Garagenbereich ausklinken - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
NanDe
Mahlzeit!
Haben von unserem GU gesagt bekommen, dass wir das Hausdach im Garagenbereich ausklinken lassen müssen, da die Garage höher steht als die Traufe vom Haus. Leider können wir damit gar nichts anfangen und der GU hatte kein Bild zur Veranschaulichung parat.
Als Hintergrund noch: wir mauern die Garage selber (mit einem befreundeten Maurer) und wollten eigentlich bereits angefangen sein. Dann hat der GU gesagt, dass wir noch warten sollen, da es Probleme mit der Höhe gibt. Wir können anfangen, wenn das Dach gerichtet ist. Dies ist jetzt der Fall und nun heißt es, dass das Hausdach ausgeklinkt werden muss. Da wir absolut keine Ahnung von diesem Thema haben, nun meine Frage, ob es noch eine andere Alternative gibt anstatt das Dach auszuklinken? Falls nein, habt ihr ein Bild wie so etwas aussieht?
Das klingt nach Fehlplanung. Theoretisch würde die Traufe durch die Garage stoßen. Deshalb soll nun das Hausdach um die Garage herum fließen, d.h. die Traufe durch Verkürzung des Dachüberstandes hoch rutschen. Da wo die beiden zusammenstoßen würden, werden dem Dach unten entsprechend viele Ziegelreihen abgeschnitten.
Klingt doof, ist aber bei bauherrenseitig beschafften Garagen vermutlich kein Einzelfall. Da es "nicht schön" aussehen wird, würde ich lieber die Garage etwas tieferlegen. Aber das ist jetzt eigentlich ein bißchen spät zu planen. Über wieviel Höhe reden wir denn hier ?
NanDe
Was hat das damit zu tun, dass wir die Garage selber mauern? Planung, Fundament usw wurde vom GU erstellt.
Ich weiß leider nicht welche Höhe du meinst. Ich hänge mal unsere Pläne an.
Kann man denn die Garage tiefer legen, wenn das Fundament bereits erstellt wurde?
Was könnte denn noch eine Alternative sein? Kann man die Bohle von 25cm erhöhen, sodass das Hausdach höher kommt?
Maria16
Ich versteh das Problem nicht so recht. Wenn die Ansicht Nord passt, endet das Dach doch oberhalb der Garage?
Ausklinken heißt quasi, dass ein Eck rausgeschnitten wird.
NanDe
Ansicht Nord ist wie es geplant wurde. Wie es ausgeklinkt aussehen soll, konnte der GU mir nicht zeigen. Wobei ich denke, dass es mit der heutigen Technik ja wohl einfach ist so etwas darzustellen
Dann verstehe ich das Problem nicht: dieser Konfliktfall tritt normal dann auf, wenn der GU die Garage (weil anderweitig beschafft) im Plan nur stiefmütterlich als Platzhalter einzeichnet und seine Planung nicht damit koordiniert.
Wenn man da etwas ausklinken muß, ist entweder die Garage höher als im Plan und/oder das Haus tiefer gelegt worden (oder hat weniger Geschosshöhe bekommen ?).
Stell´ Dir einfach die Garage höher vor. Dann muß das Dach dort zurückweichen, von oben gesehen ähnlich einer Parkbucht. Entlang der Garage werden die Sparren gekürzt und die Regenrinne rutscht um eine oder mehrere Dachziegelreihen hoch.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausdach im Garagenbereich ausklinken - Erfahrungen
1Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
2Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
3Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
4Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
8Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
12Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
13Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
20Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
