Thermovorhänge - bringen die was - Wer hat Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Andreas48
Mein Haus (ökologische Holzständerbauweise) ist recht offen gebaut, ich habe so wenig Türen wie möglich. Der Keller ist als Wohnbereich ausgelegt und beheizbar. Das Problem dieser offenen Bauweise ist (wen wundert es): Wenn es im Keller angenehm temperiert ist, dann ist es im Obergeschoss fürchterlich warm (tja, Wärme steigt nach oben
Da ich jetzt in mein Haus nicht nachträglich Türen „hineinbasteln“ will dachte ich an einen Thermovorhang. Also ein Thermovorhang an den Treppenaufgang im Keller, damit die Wärme nicht ins Erdgeschoss aufsteigt – und ein Thermovorhang an den Treppenaufgang im Erdgeschoss, damit die Wärme nicht ins Obergeschoss aufsteigt.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Thermovorhängen? Welche wären da zu empfehlen?
lastdrop
lastdrop
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das etwas bringt. Lediglich bei schnellen/kurzfristigen Temperaturwechseln sollte diese einen Temperatur-/Luftaustausch verzögern können. Der Vorhang wird sich dennoch schnell erwärmen, die Temperatur der Umgebung annehmen, und auch weitergeben.
In modernen Häusern ist es eben fast nicht möglich, in einzelnen Räumen oder Bereichen wesentlich andere Temperaturen zu erreichen, als im Rest.
Knallkörper
Also ich habe 23 Grad im Wohnzimmer, 26 Grad in den Bädern, 17-18 Grad in den Schlafräumen...
Ich denke schon, dass solche Vorhänge eine gewisse Verbesserung bewirken. Es geht dabei ja nicht um den Wärmedurchgang des Stoffes, sondern darum, eine eventuell vorhandene "Thermik" (Konvektionsströmung) zu verringern.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Thermovorhänge - bringen die was - Wer hat Erfahrungen?
1unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
2Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
3Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
4Haus mit oder ohne Keller 35
5Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
6Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
7Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
8Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
9Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
10Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
11Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
12Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
13Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
14Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
15Ohne Keller gebaut & bereut? 77
16Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
17Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
19"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
20Büro in den Keller verlegen? 20
