Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage
5,00 Stern(e) 4 Votes
Climbee
Climbee
Danke. Dann werden wir das wohl auch so machen müssen. Ich dachte Du hättest eine Quelle gefunden. Wir wollen 300x120
Marco0581
Unser Allraum Kochen, Essen, Wohnen.
Finde den schon hell und luftig. Gerade jetzt wenn die Schiebetüre auf ist.
Stimmt. Habt Ihr außen irgendwo einen Balkon hängen?
ein Grundstücksplan mit Höhenlinien oder Höhenpunkten wäre hilfreich. Und Angaben, wo welches Foto hinschaut.
Habe im Anhang mal was zusammengestellt (Lageplan mit Höhen sind ja im Originalpost).
Auf Seite 2 sieht man die jetzige Höhe, welche die zukünftige Höhe der Garagenterrasse ist. Da kann man ja direkt auf die Wiese. Unten würde ich ja erst mal über das Pflaster in den Garten laufen.
Google mal das Haus Energiesparer am Hang.
Das ist natürlich klasse. Die haben halt vor dem Haus alles frei. Bei uns auf der Höhe des zukünftigen EG's sind halt nur meine lieben Nachbarn.
Ganz ohne Nachbarn geht es bei uns halt nicht. Durch den Hang ist es auch nicht wie bei flachen Siedlungen an denen du von einem Ende zum anderen schauen kannst.
Wird eine Terrasse hinter dem Berg in den Hang geben vom OG aus zu betreten. Balkone gibt es keine.
Wohnen innerorts, daher ist die Aussicht mäßig.
Oh Pardon, das hatte ich übersehen. Die Höhen darin sprechen m.E. eindeutig nicht für die mir sonst durchaus sympathische Split Level Bauweise. Es ist meist nahezu passend ein Geschoss Unterschied, teils leicht mehr. Das könnte durchaus reizvoll sein, da statt eines klassischen Halbgeschoßversatz-Split-Levels eher mit "ganzen" Ebenen zu arbeiten, die aber einen Verwurf um zwei oder drei Stufen haben. Und darüber dann ein Pultdach, das in gerader Linie diesem Höhenspiel folgt.
kaho674
kaho674
OT: Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Splitlevel und einem Verwurf von 2-3 Stufen? Nur das es nicht 50/50 ist?
@kaho674: "klassisches" Split Level stellt eine zweiläufige gerade Treppe ins Zentrum, deren Podeste in die Halbetagen ausfließen. Der Höhenversatz muß nicht die Geschosshöhe genau halb teilen, aber ungleichmäßiger als 60/40 ist unüblich. Die Königsdisziplin dieses Konzeptes sind Terrainunterschiede im Bereich 1,2 bis 1,5 m oder anderthalb oder zweieinhalb Stockwerke, aber hier ist es ziemlich genau eines.
Bei dem, was ich hier meine, überwindet die Treppe (gleich welcher Form) ein ganzes Geschoss, und innerhalb der Ebene gleicht man an, um unten am Eingang und oben an der Terrasse passend zu landen.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83821 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage
1Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
3Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
4Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
5Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
6Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
12Terrasse und Auffahrt 55
13Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
16Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
19Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
20Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
