Selbstgezeichneter Hausgrundriss
5,00 Stern(e) 3 Votes
Lolle2000
Möchte gerne von Euch wissen, was ihr von meinen (selbstgezeichneten Grundrissplänen haltet).
Das Haus soll mit 24er Ziegel mit 16er WVDS gebaut werden. Es soll eine zentrale Lüftungsteuerung mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden, eine Erdwärmepumpe und dreifachverglasung. In allen Räumen soll eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Ach ja, es soll ein Pultdachhaus werden
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und Anregungen....
Pierre86
ich finde ihn nicht schlecht, musst nur einen Architekten finden, der dir das genau so umsetzt.
Die meisten Architekten erklären einem, dass das so nicht geht, aber ich finde, entscheidend ist nur, dass die tragenden Wände aufeinander stehen. Sonst werden die Baukosten teuer.
Außerdem frage ich mich, warum Du nicht mit einem T 11 Ziegel arbeitest und dir die ganze sache mit dem WVDSsparst. Mit der Aufbringung von Isolation kannst du nie in die Fassade bohren bzw. nur mit Spezialschrauben und Dübeln deine Außenlampe etc. befestigen. Außerdem mit T 11 und 3-fah Verglasung inkl. deiner Luft-Wasserwärmepumpe oder Erdwärme in Verbindung mit (ab $m²) Solar, kommst du auch auf Kfw 70 - und das ist gefördert.
Ist pultdach bei euch erlaubt.???? Hier bekommst du damit echte Probleme. In den meisten Gemeinden ist die sogenannte "ruhige Dachlandschaft" vorgeschrieben. Ausnahmeregelungen hierfür gibt es kaum - eigentlich so gut wie nie. Ach ja - zentrale Lüftungsanlage ist bei Häusern mit max. 6 x 12 Meter ok, sonst wäre eine dezentrale besser. Bei der heutigen Bauweise ist die Lüftung schon ganz wichtig, wenn man keinen Schimmel mit den Jahren bekommen will. Sobald man mal das Haus länger alleine lässt, kann es ohne Lüftungsanlage dazu kommen.
Gruß PIerre86
E.Curb
ein paar Punkte, die mir so spontan auffallen :
1). Die kleine Kammer in der Küche verstehe ich nicht.
2). WC EG zu klein, WC im DG zu klein und warum in einem separaten Raum ?
3). Flur im EG zu schlauchig
4). Eingang zu Kind 1 ist irgendwie eine krumme Wand
5). Was ist mit Ansichten, die sollten beim Entwurf des Grundrisses mit einbezogen werden.
6). Ist das wirklich im Maßstab gezeichnet ?
Für die Festlegung des richtigen Baustoffes und des richtigen Heizungssystems ist es noch etwas zu früh, denke ich ;)
.....Raumaufteilung, Funktion, Erschließung etc. spielt keine Rolle ?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Selbstgezeichneter Hausgrundriss
1Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
2Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
3Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
4Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
5Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
6Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
7Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
8Wunschliste für den Architekten 32
9Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
10Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
11Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
12Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
13Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
14Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
15Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
16Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
17HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
18Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
19Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
20Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
