Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten?
MayrCh
Ok, dann ziehe ich meinen fachlich unqualifizierten Einwand zurück.
Gerade die feste Verbindung macht doch aus einer Doppelhaushälfte erst eine solche. Wir haben bereits in 2 verschiedenen gelebt und nie Probleme mit Schall zum Nachbarn. Den Sinn hinter der Ritze verstehe ich trotzdem nicht wenn doch Doppelhaushälfte gewünscht war.
Seit ~40 Jahren werden Doppelhaushälfte´s fast ausschließlich mit mehrschaliger Gebäudetrennwand mit Trennfuge gebaut; diese Umlaufend, also Dach, Außenwände, Bodenplatte, Fundamente.
Doppelhaushälfte mag zwar nach außen hin nach einem Gebäude aussehen, die tragenden Strukturen sind aber eigentlich immer streng getrennt, Abstand > 50mm.
Das fehlen dieser Trennfuge wirkt sich auf die Qualität des Schallschutzes aus. Nicht wenige Doppelhaushälfte- oder RH-Besitzer lassen die Hälften nachträglich mit einer Diamantseil- oder Diamantkettensäge trennen, wenn Planung und oder Ausführung der Trennfuge mangelhaft.
Fuchur
Na genau das meine ich doch! Von außen ist der Abstand nicht sichtbar. Und es ist wohl auch das, worauf der TE hinaus will.
MayrCh
Dein "Trennfugen verfüllen" habe ich - wohl fälschlicherweise - als komplettes Verfüllen der Trennfuge auf der kompletten Gebäudetiefe interpretiert. Ein fachlich korrektes, oberflächlich optisches kaschieren der Fuge erfolgt üblicherweise mittels dauerelastischer Schienen, Pilzkopfprofilen oder einer dauerelastischen, spritzbaren Fugenmasse. Piltzkopfprofil ist aufgrund des Gebäudeversatzes raus, außerdem gilt es auf die ggf.. notwendige Hinterlüftung zu achten.
Fuchur
Ja, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Die vom TE genannten Vorschläge "Lüftungsgitter" und "Lochblech" hatte ich so verstanden, dass es am Ende sichtbar bleiben soll.
Nordlys
Nordlys
Was der Bauleiter vorschlägt, Blech drüber kleben, ist doch ok. Als Kleber nimmt man PU Masse. Handelsname Sikaflex. Wäre die Fuge etwas schmaler, könnte man sie mit Sika pur ausfüllen. Hält auch. Ist mir dafür hier aber etwas zu breit. Karsten
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten?
1Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? 38
2Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
370er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA 16
4Kauf einer Doppelhaushälfte finanzierbar oder lieber weiter mieten? 23
5Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung 19
6Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie 32
7Probleme bei Gaubenbreite Doppelhaushälfte 18
8Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
9Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
10Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
11Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
12Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
13Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
14Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
15Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
16Grundstückswahl für Doppelhaushälfte - Welches würdet ihr nehmen? 21
17Kosten realistisch für Doppelhaushälfte / Kfw70 in BaWü? 22
18Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
19Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? 12
20Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück 39
