Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Wir können unsere von Innen abstellen (1 Hahn für alle).
Alle Außensteckdosen laufen bei uns auf einen eigenen FI der wird einfach ausgeschaltet, wenn wir länger nicht da sind.
Frostsichere Wasserhahn soll auch von Innen zudrehbar sein, oder?
Das macht der frostsichere Wasserhahn selbst, daß die Zuflußabstellung in den warmen Bereich verschoben wird. Doppelt moppeln muß man das nicht. So lange Du nicht fürchtest, daß Dein Nachbar während Deines Urlaubes seinen Rasensprenger mit Deinem Wasser betreibt, braucht es das eigentlich nicht.
Z
zizzi
Während des Urlaubs drehe ich es von Wasserzähler zu, dann passiert sicherlich nichts. Ich mach sorge wenn z.B. Jugendliche am Wochenende von Diskothek unterwegs nach Hause, Leitungswasser trinken wollen aber vergessen es zudrehen.
Über Brüstungshöhe von Fenster in Hauswirtschaftsraum, ich denke macht es mehr Sinn wenn es relativ hoch ist, so dass man eine kleine Schrank vor der Fenster hinstellen kann, oder? (101 cm breit und 76 cm hoch)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps?
1Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
6Wie hell macht ein Fenster? 17
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
10Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Angebot für Fenster und Raffstores 11
13Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
14Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
15Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
