Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig!
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ypg......, hast du ein Vorschlag wie die Fensterformen und Größen in der Front besser aussehen könnten ?
Oder wolltest du nur mitteilen, dass dir mein Haus, die Optik, der Grundriss und sowieso alles nicht gefällt [emoji4]?
Ich kann mir vorstellen du hast einen Tipp zu den Fenstern für mich.
Viele Grüße
Du liest nur das, was Du willst
Ich finde den dänischen Hausstil richtig cool... und Euren Klinker erst rechts - aber der typisch dänische Stil ist bei Euch doch nur durch die grosse Bungalowvariante durchgesetzt. Das allein ist nun mal nicht dänisch...
Wie ich und was ich ändern würde, auch die Fenstergeschichte, das habe ich mit Sicherheit schon längst in Deiner Vielzahl von Threads geschrieben. Auch zu den Giebelfenstern habe ich mehrmals etwas geschrieben... Ins Detail werde ich auch nicht mehr gehen, da ich nicht sehe, dass Du irgendetwas umsetzt, was man Dir hier, aber auch Architekten bei dir zu Hause, rät.
Ansonsten:
Für mich ist diese Fensterdiskussion derzeit noch gar nicht angebracht
blaupuma
blaupuma
Ansonsten:
Ja dänischer Stil ist schick, wir haben aber einige Abweichungen deswegen kann man es nicht wirklich mehr dänisch nennen abgesehen von der Form und von den offenen Decken.
( die Dänen haben den Dachüberstand direkt auf den Fenstern sowas...)
Ypg, ich lese alles was du schreibst und habe deine Vorschläge auch überdacht Danke dafür.
Trotzdem habe ich mich gegen Dreiecksfenster oder sonstige Fenster im Giebel entschieden.
Ich hab das gewusst getan und das ist dir wahrscheinlich schleierhaft [emoji4].
Aber so ist es halt mit dem persönlichen Geschmack. Auch der Grundriss gefällt mir gut. Ich toleriere einen 1,2 m Flur der 6 Meter lang ist weil er mir einen Grundriss ermöglicht den ich mir wünsche.
Kurz und knapp.
Ich nehme alle Infos an denke drüber nach und entscheide bewusst.
Viele Grüße
Mastermind1
Wollte gerade eine Art Dreiecksfenster zeichnen. In dem Fall - Zeit gespart...
Wenn der Schornstein rechts nicht wäre, dann würde ich ganz klar sagen, dass die 4türen zu einem gesamten grossen Fenster zusammengeschoben gehören. Und oben darauf ein Fenster inkl Motor zur auf/zu Steuerung (damit kann man im Sommer super lüften)..
Schmal, hoch, zweigeteilt wirkt immer etwas piefiger als modern. Zu vielen Häusern passt es aber, da es dann heimeliger wirkt.
Modernes Haus würde ich immer mit 2 Meter Breite bauen statt der 176... wirkt besser, aber das ist auch Geschmacksache. 2 Meter Breite kostet ja noch nicht einmal mehr beim Hausbau. Ab da reduziert sich nämlich oft der Rechenbetrag des Maurers [emoji6]
Unabdingbar ist die Beleuchtung des offenen Giebels, damit es nicht unfertig aussieht. Hat noch den Vorteil, dass Du tagsüber mit heruntergelassenen Rollläden herumlaufen kannst, oben aber Tageslicht reinkommt.
Diese Dreiecksfenster hatten wir im alten Haus über jedem Fenster im Giebel. Hier reicht ein Fenster pro Giebel, also eineHälfte.
Ist zwar jetzt kein Dreieck... aber nicht einen Cent zubezahlt [emoji4]
Wir können dadurch abends den Mond sehen wie auch Sterne bzw die blaue Stunde sieht toll aus.
Die Front würde ich mit Bullaugen ausstatten!
blaupuma
blaupuma
O.k dann eher breitere Fenster anstatt schmal ? Vorne
Trotzdem 155 cm hoch ? Sind dann ja wirklich riesig.
Meine Frau will keine Schiebe Hebeltür Richtung Terrasse, und der Architekt sagte es wäre auch schwer eine Terrassentür die breiter als 1 Meter ist ( pro Flügel )auf Dauer zu öffnen.
Muss ja nicht breiter sein.
Bei uns ist alles 2 Meter mit Stulp, also ohne mittige Trennung. Und dann Doppelflügelig. Schiebe wollte ich auch nicht.
Ähnliche Themen zu Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig!
1Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
2Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion 28
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
7Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
8Einfamilienhaus 165qm ohne Keller - Meinungen zum Grundriss 16
9Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
10Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche 45
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Grundriss Bungalow Meinungen 31
13Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
14Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
15Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
16Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
18Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
19Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
20Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
