Grundstückskauf ratsam bei Gefälle von 3m? - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Marco0782
Hier mal der Planausschnitt. Also auf den Plan gesehen ist Süden links.
Dann wird es wohl eher nichts mit dem Grundstück ?! Also die Terrasse wäre dann in Richtung Westen und somit dann in den "Hang" rein
Escroda
Der Hang ist für eine Bodenplatte grenzwertig. Eine 3m breite Terrasse würde ca. 1,30m unter dem Geländeniveau liegen. Ist machbar, eventuell in zwei Abstufungen. Wenn Du die Geländemodellierung einen Landschaftsplaner machen lässt, wird die Ersparnis für den Keller schnell relativiert. Solltest Du selber Geschick und Spaß an Gartengestaltung haben, bietet der Hang sehr schöne Möglichkeiten. Willst Du einfach nur eine Wiese zum Fußball- oder Federballspielen haben, such ein anderes Grundstück.
So war dann auch unser Gedanke, die Bodenplattenfläche plus Terrasse ausschachten und dann ein Hang bis zur Ursprungshöhe machen. Aber wir wollte definitiv kein UG oder Staffelgeschoss oder ähnliches Bauen, sondern "nur" EG und OG. Ein klassisches Einfamilienhaus
Das klassische Einfamilienhaus fällt ja beim Hang meist weg. Aber deshalb kann man ja etwas umdisponieren:
Zb hat @haydee es schon so gesagt, wie ich es auch sagen würde: UG und EG, Kellerlos. Nur dass dann ein bissel, also ein bissel mehr im Hang steckt, das wäre dann praktisch ein halber Keller. Da könnte man Nebenräume unterbringen.
Die Terrasse kann man doch auch im Süden anlegen?
Also, man könnte das Haus drehen, macht die Einfahrt in den Norden usw.
Wäre das eine Option?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf ratsam bei Gefälle von 3m? - Erfahrungen?
1Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
2Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
5Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
6Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
7"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
8Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
9Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
10Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
11Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
12Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
13Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
14Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
15Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
17Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
