Wie Bodenplatte bei Doppelhaushälfte
4,30 Stern(e) 4 Votes
perlenmann
ich möchte gerne wissen wie eine Bodenplatte bei einem Doppelhaushälfte erstellt werden muß.
Meine Bodenplatte wurde an ein bestehendes Doppelhaushälfte angebaut. Dabei wurde unter die Bodenplatte Noppenfolie und eine weiter Folie gelegt. An der Stelle wo es an die andere Bodenplatte stößt, wurden die Folien hochgezogen, so das die jetzt zwischen den Bodenplatten raus schaut. Dahinter ist noch 1-2cm Luft zur anderen Bodenplatte, das kein direkter Kontakt stattfindet. Unser Nachbar und dessen Architekt sagten das sei wegen Schallschutz ein Problem.
Wie müßte das normalerweise sein, und was kann man jetzt machen?
E.Curb
Moin,
Bodenplatten können getrennt werden oder auch nicht. Auf jeden Fall muss auch eine vernünftige Planung her.
Warum die Noppenfolie da so hochgezogen wurde weiß ich nicht.
2cm Trennfuge erscheint mir bisschen knapp.
Und jetzt meine Strandardfrage : Wie äußert sich Dein GU/GÜ dazu ?
Sagt er, dass es in Ordnung ist ? Vielleicht kannst Du den Architekten des Nachbarn mal genauer Fragen ? Der kennt die Gegebenheiten und möchte ja auch eine vernünftige Trennung haben.
Gruß
perlenmann
Nachgemessen hab ich nicht, aber ist halt n Hand breit
Wie soll der sich schon äußern? Das ist gut so, das muß so sein blablabla
Er sagt das da die Folie raus soll, wenns dann 3cm sind, wärs ok und dann so ne (hab den Namen vergessen, glaube war) Glaswolleplatte rein
E.Curb
von hier aus ist eine Detailplanung logischerweise nicht möglich. Aber wenn Deinem GÜ scheinbar alles egal ist und er alles für richtig hält, dann würde ich mich an Deiner Stelle ein bisschen an den Architekten des Nachbarn halten.
Folie muss natürlich raus, Trennfuge dichtmachen, bei den Trennwänden auf richtigen Schallschutz achten etc.
Gruß
perlenmann
Ich glaube nicht das meinem GÜ das egal ist, nur scheinbar wissen die es nicht besser?!
Erklärst Du mir als absolutem Vollpfosten bitte warum die Noppenfolie raus muß. Kann die nicht einfach bleiben und dann ne Abdichtung?
Womit sollte man die Fuge dicht machen?
E.Curb
Noppenbahn sollte aus Schallschutzgründen nicht zwischen die Bodenplatten.
Du sagst ja selbst, dass da sowieso nicht mehr wirklich viel Platz ist.
Die Trennfuge sollte auch durchlaufen, d.h. die Trennwände müssen auch einen gewissen Abstand haben und durch Schallschutzmatten getrennt werden.
Wenn eine Fuge, dann auch sauber geplant. Aber wie gesagt, hier keine Detailplanung.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Bodenplatte bei Doppelhaushälfte
1Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? 38
2Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
3Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
4Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
5Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
6Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
7Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
8Kauf einer Doppelhaushälfte finanzierbar oder lieber weiter mieten? 23
9Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
10Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
11Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
12Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung 19
13Erfahrungen mit Architekten 15
14Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
15Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
16Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
17Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
18Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten? 15
19Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
20Grundstückswahl für Doppelhaushälfte - Welches würdet ihr nehmen? 21
