Photovoltaikanlagen: Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
4,30 Stern(e) 4 Votes
cybergnom
Natürlich kann man das. Die 600€ sind real. Hätte er die Photovoltaik nicht, müsste er 600€ mehr Stromrechnung berappen.
Wenn er die Photovoltaik nicht hätte, bekäme er aber auch keine 900€... Einsparung und real zu bezahlende Euros darf man halt einfach nicht durcheinander werfen.
Fakt ist: Am Ende des Jahres sind 500€ fällig. Von 0€ Energiekosten keine Spur...
Nordlys
Nordlys
Und wenn er 500,- mit Photovoltaik zahlt und wir, meine Frau und ich, 850,- ohne jede Photovoltaik (auch mit Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, und bei Kerzen sitzen wir auch nicht, und kochen tut sie auch), wie soll dann so ein Photovoltaik Fuchs jemals lohnend sein.
Kekse
Der Vergleich sagt allerdings exakt gar nichts. Entscheidend ist doch vielmehr der Vergleich Mastermind „ohne“ vs. „mit“. Ohne täte er 2000 € im Jahr für Strom zahlen, mit zahlt er 500 €. Somit spart er effektiv 1500 € pro Jahr, wenn man Steuern und Zinsen (entweder gezahlte Darlehenszinsen oder entgangene Guthabenzinsen) nicht betrachtet. Mit diesen Punkten etwas schlechter. Je nach Anschaffungspreis finde ich das nicht so schlecht…
Mastermind1
Rechnest du beim Hausbau so, auch beim Einsatz einer besseren Dämmung, oder einer effizienteren Heizung?
Bei der Denkweise wird es ein zelt, mit offenem feuer;-)
Du kannst auch nur mit der Einspeisung kalkulieren, dann ist der ROI eben bei knapp 10 Jahren. Dann hast du noch weitere 10 Jahre Einspeisevergütung mit der es ins Plus geht :-)
cybergnom
Ich lasse doch den Anschaffungspreis eh komplett raus.
Aber wenn hier jemand schreibt, dass man mit einer Photovoltaik-Anlage 0€ Energiekosten erreichen kann ist das halt Quatsch.
Mastermind1
Bei mir läuft alles mit Strom. Darum die vermeintlich hohen Stromkosten.
Dafür sind das alle Kosten für Heizen, Warmwasser, Haushaltsstrom.
Bei dir gehe ich davon aus dass zu deinem 850€ Stromkosten, noch 500-800€ Heizkosten in Form von (Gas/Öl/Pellets) dazukommen.
Du könntest durch die Einnahmen der Photovoltaik somit -je nach Größe der Photovoltaik- indirekt deine Heizkosten decken.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlagen: Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
3Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
4Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
5Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
6Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
11Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
14Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
15Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
16Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Solarthermie vs. Photovoltaik 13
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
20Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
