Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Keller aus Beton mit Kerndämmung wär auch denkbar.
Ich würde aber einfach die „WDVS = böse“ Stories mal vergessen und den pragmatischen Weg des Architekten gehen. Gegen Grün kann man was tun, wenn es überhaupt passiert, und es ist letztlich nur ein optisches Problem. Es hat keinen Sinn sich zu verrenken (Innendämmung im Neubau, hör auf!) weil nach 10 Jahren mal gestrichen werden müsste. Wir reden ja nicht von zwei Etagen sondern einem kleinen Teil einer Etage, der dazu sehr leicht zugänglich ist.
Dogmen weg, sinnvolle Lösungen nach vorn!
notard
Im schlimmsten Fall von Mangel an Vorstellungsvermögen soll selber aufmalen helfen: das Auflager mußte als Treppe gebaut und befestigt werden.
Mir mangelt es nicht an Vorstellungsvermögen, eher an Verständnis was genau daran so kompliziert sein soll. Gehen Sie doch ruhig mal ins Detail. Muss denn das Mauerwerk sein Auflager exakt an der Geländeoberkante haben? Das Gelände steigt ca. 2.5m auf 10m - könnte man dann nicht jeden Meter 0.25m mehr dickeres Mauerwerk "drunterschieben"?
notard
Ich würde aber einfach die „WDVS = böse“ Stories mal vergessen und den pragmatischen Weg des Architekten gehen. [...]
Ja, ich denke darauf wird es auch hinauslaufen. Einfach schon mangels sinnvoller Alternativen. Dennoch, danke für die Bestärkung!
Nein, das muß es nicht.
Das würde einen gemauerten Keller voraussetzen, oder daß man das entsprechend in Beton so anlegt.
Die Zweischaligkeit begänne dann allerdings ebenso getreppt - und wie soll unterhalb dieser "Linie" gedämmt werden ?
Ich halte den Vorschlag des Architekten, einen sauberen Schnitt auf der Höhe zwischen KG und EG zu machen, für sachgerecht. Der Maler findet bestimmt den passenden Farbton zum Klinker für diese Putzfläche.
notard
Wäre ein gemauerter Keller für ein Haus mit halb-freiliegendem Wohnkeller denn sehr ungewöhnlich? Ich dachte bisher das wäre in dem Spezialfall die gängigste Variante. Oder wie wird das in solchen Fällen normalerweise ausgeführt?
Mit Perimeterdämmung. Ich hatte etwas im Internet gefunden (siehe Anhang) - ohne zu wissen, ob man das auch bei einer Abtreppung anwenden kann.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1452 Themen mit insgesamt 12849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
3Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Außenwandsanierung Keller 14
7Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
8Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
9Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Schlafzimmer im Keller 13
12Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
13Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
14"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
17Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
19Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
20Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
