Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl
4,50 Stern(e) 4 Votes
Grundflächenzahl: individuell
Geschossflächenzahl: 2,5
Das hast Du mißverstanden. Die Geschossflächenzahl ist nicht die Anzahl der Geschosse, sondern der Faktor, mit dem multipliziert die Grundstücksfläche die maximale Wohnfläche ergibt. Zum Beispiel Geschossflächenzahl "0.4" x 636 = 254,4 qm. Die Grundflächenzahl besagt dasselbe für die Grundfläche des Hauses, z.B. Grundflächenzahl "0.2" x 636 = 127,2 qm. Es gibt in jüngerer Zeit häufiger Bebauungspläne, die nur Grundflächenzahl oder Geschossflächenzahl angeben, weil das im Zusammenhang mit der maximalen Geschossanzahl praktisch ausreicht.
Hier noch die Außenansicht.
Deine Fensterstürze liegen deutlich unterhalb der Türstürze. Das sieht doof aus, und man sieht da auch doof raus ;-)
Aber - auch wenn ich in Deinen Grundrissen "noch viel Potential" sehe - die Disziplin bei der Zahl der verschiedenen Fensterformate sagt mir schon´mal zu.
Maßlinien sind, sagen wir ´mal, "nicht Deine Masterfrage", und mit Baurichtmaßen hast Du dich offenbar noch nicht beschäftigt.
Die Ansichten sollen doch nur veranschaulichen ... das Programm gibt es nun mal her und bringt in 3D sowie im Entwurfsmodus Spaß ;)
Sebastian, Grundflächenzahl kann nicht individuell sein.
Zwar ist Bayern ja immer etwas anders, aber wenn Du „ländlich“ schreibst, bezweifel ich, dass Du so viel Grund überbauen darfst.
Überprüfe das am besten mit der Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl, bevor Du Dir weiter Mühe machst.
Den Balkon könnte ansonsten die Einliegerwohnung besser gebrauchen. Eine ausserhäusige Verbindung zwischen Eltern- und Kinderzimmer ist nicht sinnvoll.
Wenn dann in der Einliegerwohnung uA vorerst die Zimmertüren mal anders gesetzt werden, könnte sie mit einem Sonnen-Balkon tatsächlich nett werden.
Ansonsten würde ich grundsätzlich erstmal das Haupthaus zum Süden zu öffnen.
Sebastian_LA
Oke :) Also Süden hab ich falsch eingezeichnet. Süden liegt auf der Balkonseite :)
Von Grundflächenzahl oder ähnlichem kann ich nichts finden.
Ich habe den Plan einfach mal nach meinen Wunschvorstellungen gezeichnet.
Das sich das ganze ein Architekt und Statiker anschauen und überarbeiten muss ist mir vollkommen klar.
Unser Bebauungsplan ist zuletzt von 1996 und um uns herum wird aktuell viel Neu gebaut.
Diese Neubauten sind alles andere als wie nach dem Bebauungsplan.
Was ich durch die Gemeinde bereits Erfahren konnte ist das ich 2,5 Stockwerke hoch bauen darf und die Fistrichtung egal ist. Ich häng euch mal den Bebauungsplan mit dran.
Bitte steinigt mich nicht. ich bin LAIE und versuche eben durch solch ein Forum wie dieses Hilfe und Ratschläge zu bekommen. Ich werde nur einmal in meinem Leben bauen und da möchte ich diese enorme Summe auch gut angelegt wissen und meinen groben Vorstellungen entsprechend bauen.
Liebe Grüße
Sebastian
Sebastian_LA
Nein das ist nicht meine "Masterfrage" :) Ich hab das ganze wie gesagt ohne Statik oder ähnlichem einfach mal eingezeichnet. Hier geht es mir rein um den Grundriss und ja die Fenster und Türen spielen dabei selbstverständlich eine Rolle :)
Escroda
06.jpg: Grundflächenzahl 0,4, Geschossflächenzahl 0,8
Kannst Du das beurteilen oder wurde das bereits von der Gemeinde eingeräumt?
Hat der oder die Bedienstete tatsächlich von halben Stockwerken gesprochen? Die gibt es im Baurecht nämlich nicht. Für dein Grundstück scheint auch kein Dachausbau zulässig zu sein (II und nicht II+D).
02.jpg: Punkt 0.3.1; aber dein Plan widerspricht dem ja nicht
Du solltest dein Grundstück unbedingt maßstäblich zeichnen (Liegenschaftskarte besorgen und vergrößern oder Bayernatlas) und darin die Baugrenzen maßstäblich übertragen. Mir scheint, dass dein Haus nicht ins Baufenster passt, so das deine gesamten Bemühungen sinnlos sein könnten. Beachte auch, dass das Haus mindestens 3m Grenzabstand einhalten muss.
Sebastian_LA
Grundflächenzahl sind 0,4
Geschossflächenzahl sind 1,1
unser Grundstück hat aktuell eine Gesamtfläche von 1790qm in dem schon ein Haus steht.
Dies soll später aufgeteilt werden auf 636qm und 1154qm.
Kann ich als berechnungsgrundlage aktuell die 1790qm nehmen oder muss ich vom späteren
aufgeteilten Grundstück ausgehen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl
1Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung 30
2Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
3Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
4Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
5Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
7Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
8Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
9Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
10Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
11130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
12Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 77
13Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung - Was meint ihr? 17
14Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
15Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
16Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
17Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
18Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
19Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
