Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Kekse
Der 306 nicht, der verlangt „fremde“ Sachen. Aber ich als Nichtjurist sehe recht gute Chancen auf den 306a (Häuser sind per Definition Gebäude, die der Wohnung von Menschen dienen. Von „derzeit bewohnt“ steht da nichts). Evtl. kann die Staatsanwaltschaft auch noch etwas aus der Gefährdung der Nachbarhäuser machen (wenn hoffentlich nicht wirklich etwas überspringt, sonst ist der Fall eh klar).
Ganz abgesehen davon, dass die Feuerwehr meistens zu schnell ist und die Aktion das Problem in der Regel eh nicht löst.
Wird wohl ähnlich sein wie bei altem Fachwerk.
Wand- und Bodenbeläge, Deckenverkleidungen, Elektrokabel, Sanitärleitungen raus, Dachziegel, evtl Füllmaterial raus, Holz wird mit dem Bagger rausgezogen und Extra gestapelt. Bauschutt falls vorhanden wird überprüft und bestimmt die Schadstoffklasse, Holz zu entsorgen ist teuer.
Da hilft nur Anfragen. Wir haben ca. 1 Jahr gesucht. Eine Firma wollte im Herbst 15 für Abbruch im Sommer 16 über 100.000 Euro, später Entkernung im Winter, Abbruch im Frühjahr 17 nur noch 40.000. Bei uns war viel Schutt vorhanden durch den Abbruch der Nebengebäude.
Wie stark zurück gebaut werden muss und was die Entsorgung kostet ist Bundesland abhängig. Weiter suchen.
Susi_90
Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für all die Antworten. Bei uns sollte es so werden, dass der Keller stehen bleibt und mir darauf neu bauen wollen wenn das Fertighaus abgebaut wurde. Dachte zwar dass es teuer wird, aber die Zahlen die ich hier lese sind nicht ohne ... bin gespannt wie hoch die ersten Angebote sind.
Viele Grüße
Susi
Da sehe ich (wohl noch als einer von wenigen) einen neuen Trend.
Wie gesagt, ich würde mal wohlwollend prüfen, ob sich das Soll-Haus nicht aus dem Ist-Haus entwickeln läßt. Es gibt langsam aber zunehmend Zimmereibetriebe, die sich als "Fertighausmanufakturen" betätigen. So einer könnte einen brauchbaren Vorschlag machen.
DonRolando
Trend? Ich höre erstaunlich oft, dass Leute den Keller stehen lassen (wollen). Ich glaube manchmal ist das falsche Hoffnung signifikant sparen zu können.
Ich habe mit Bekannten (Architekt) und Verwandten (Bauamt) gesprochen, und den Keller weiterzuverwenden ist nur ein minimaler Kostenvorteil (wenn überhaupt), weil der bei Baujahr 68 schon gar nicht ausreichend isoliert ist. (In unserem Fall einschaliges Mauerwerk in Kalksandstein mit Bitumenbahnen abgedichtet - sonst nichts). Den Keller zu isolieren und sanieren (50% davon sind nämlich Wohnfläche aufgrund Hanglage, aber Feuchte im Keller und echt maroder Zustand) bringt da nicht mehr viel gegenüber einem neuen Keller.
Nun ist der Grundriss vom Keller mit ca. 16x10 auch noch größer als das gewünschte neue Haus. Von einem Keller der größer als das eigentlich Haus ist wurde dringend abgeraten.
Ich lass mir bei den noch ausstehenden Rückbau/Abriss-Angeboten zwar jetzt immer beide Varianten (mit und ohne Keller) geben, aber sieht nach Komplett-Weg-damit aus.
Nicht persönlich nehmen, aber das klingt nach der Bastler-Lösung. Ich will definitiv nicht in einem 68er Fertighaus wohnen. Das Ding kommt weg.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen?
1Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 17
2Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
3Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
4Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
8Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
9Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
10Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
11Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
12Außenwandsanierung Keller 14
13Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
14Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
15Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
17Parkett oder Fliesen im Keller 11
18Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
19Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
