Neubau - Heizungsanlage (Solar + Kamin und was noch?)
4,80 Stern(e) 5 Votes
Markk
wir planen gerade ein Doppelhaus und müssen uns entscheiden, welche Heizung wir uns einbauen lassen.
Das Haus ist in Richtung Süden ausgerichtet und bekommt ein Satteldach.
Wohnfläche werden es ca. 140m²
Da wir einen Wald haben und ich gerne einen Tunnelkamin haben will, wissen wir nicht, wie bzw. was wir mit der Heizung machen.
Überlegung aktuell ist von Tecalor eine THZ 403 SOL zu nehmen, da wir auch eine Lüftungsanlage haben wollen. Und dies für Warmwasser (Solar) und Heizung zu nehmen. Den Kamin würden wir dann nicht ans Wasser anschließen, was ich persönlich schade finde.
In der Übergangszeit (wo draußen mal nur 15 Grad sind, will ich aber auch nicht unbedingt den Kamin anheizen wollen)
Daher hier meine Frage. Gibt es eine rentable Möglichkeit, die
Lüftung und den Kamin umzusetzen und hier das Optimale herauszuholen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mark
Bauexperte
Hallo Mark,
Überlegung aktuell ist von tecalor eine THZ 403 SOL zu nehmen, da wir auch eine Lüftungsanlage haben wollen. Und dies für Warmwasser (Solar) und Heizung zu nehmen. Den Kamin würden wir dann nicht ans Wasser anschließen, was ich persönlich schade finde.
Den Anschluss Kamin an Fußbodenheizung würde ich mir an Deiner Stelle so oder so sparen => teuer und nicht wirklich sinnig.
Die wichtigere Frage allerdings lautet: hast Du einen Keller geplant? Wenn ja, kannst Du Dich in aller Regel davon verabschieden, die THZ im Keller unterzubringen, es sei denn, der Keller ist gut einen Meter ´rausgesockelt => die THZ braucht zwei Außenwände, jeweils für Zu- und Abluft mit min. 2,0 m Abstand zwischen Zu- und Abluft. Planst Du einen ebenerdigen Hauswirtschaftsraum, gilt gleiches und er sollte min. 10 qm haben, da die Anlage selbst zudem noch gute 80 cm vor der Wand stehen muß!
Wenn Du Dich für ein kombiniertes Gerät interessierst - die Tecalor hat ja Luft-Wasser-Wärmepumpe + kontr. Lüftung mit WR integriert - weshalb willst Du dann noch weitere TEUR 3 für die (dann überflüssige) solaranlage ausgeben? Wer hat Dir dieses System empfohlen?
Freundliche Grüße
Markk
Hallo Bauexperte,
der Bauträger hat uns das Gerät empfohlen.
Einen Keller bauen wir. Kann denn die Anlage über z.B. ein Rohr im Garten die Luft ansaugen (ähnlich wie ich es bei einer Plugit gelesen habe) ?
Würdest du dann Solar komplett weglassen? Auch mal auf die Zukunft gesehen, dass Strom teurer wird und das Warmwasser mit Solar ja dann "fast" umsonst erwärmt werden würde?
Danke für die schnelle Antwort
Mark
Bauexperte
Hallo Mark,
Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten, da ich diesen Fall noch nicht hatte. Der technische Dienst Tecalor sollte Dir hierzu genaue Auskunft geben können - würde ich auch nur dort anfragen; Dein Bauträger in allen Ehren, ich schätze immer kurze und direkte Auskunft - ohne Übermittlungsverluste ;)
Immer vorausgesetzt, dass die Anlage vernünftig berechnet wurde - ja. Was nutzt Dir Solar auf dem Dach, wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe die Erwärmung des Brauchwassers eh übernimmt - und Sommertags (sonst funzt die Solaranlage auch nicht wirklich) es noch nicht mal zusätzliches Geld - abgesehen vom Betrieb der Anlage, aber das teilen alle Heizsysteme - kostet? Es wird immer gerne vergessen, dass kein Heizsystem ohne Strom läuft ;)
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Heizungsanlage (Solar + Kamin und was noch?)
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 186
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
7Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 18
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
