Schema Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 2 Speichern
4,70 Stern(e) 3 Votes
Welche und wieviele Speicher habt ihr bei eurer LWWP
  • Nur 1 Pufferspeicher fürs Heizwasser
    Stimmen: 1 16,7%
  • Nur 1 Speicher fürs Brauchwasser
    Stimmen: 3 50,0%
  • Jeweils (getrennte) Speicher
    Stimmen: 0 0,0%
  • Einen Kombispeicher bzw. Schichtspeicher
    Stimmen: 1 16,7%
  • Gar keinen/unbekannt
    Stimmen: 1 16,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
bauibaui
nachdem die Entscheidung für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (erstmal) gefallen ist, mache ich mir gerade Gedanken über das (ideale) Schema. Man hört und liest da ja viel über falsche Temperaturen im Schichtspeicher, 2 einzelne Wärmepumpe für Brauch- und Heizwasser, zu hohe Vorlauftemperaturen etc. Rahmenbedingungen: 150 qm WF, 4 Personen, Fußbodenheizung, sanierter Altbau von 1965. Meine Vorstellung ist die folgende:
Eine Wärmepumpe und 2 Speicher, einer für Brauchwasser (200 L) und einer fürs Heizwasser (300-500 L).
Eine Wärmepumpe, welche abwechselnd, nach Bedarf, die Speicher "füllt". Bei Erwärmung des Heizwasserspeichers läuft sie im effizienten Bereich (VT ca. 40 Grad), beim Brauchwasserspeicher ist sie weniger effizient, da höherer Vorlauf von ca. 55 Grad.
Bei Ergänzung mit Photovoltaik wird "überflüssiger Strom" erstmal zum Heizen benutzt. Wird er dort nicht gebraucht, kann man, auch notfalls ineffizient, den Brauchwasserspeicher vollballern, auch auf 90 Grad. Dann sollte aber ein Mischer am Ausgang montiert werden, der auf 50-55 Grad runtermischt.
Hat jemand eine solche Anlage bereits in Betrieb und wie sind die Erfahrungswerte? Können Wärmepumpe diese Regelung oder muss ich mir da als Elektroniker selber was ausdenken?
Ich habe den Platz für 2 Speicher und ich finde, die Sachen mit Kombi-Schicht-Speicher und den ganzen Kram ist doch auch nix halbes und nix ganzes.
Grüße
bauibaui
KingSong
KingSong
Wir bekommen nur einen Speicher, dafür aber mit Frischwasser Station, somit können wir die Temperatur im Speicher auf 45° lassen und haben kein Problem mit Legionellen oder dergleichen. Überschuss der Photovoltaik nach Batteriespeicher geht dann für eine Erhöhung der Kesseltemperatur drauf, zur Not wird eben eingespeist.
ares83
ares83
Wir haben einen integrierten Speicher (230L) für Warmwasser der auf 45° geht. Macht seit letztem August nichtmal 350kWh aus. Bis man da die Kosten für die Regelung, Speicher etc drin hat braucht das ne Weile. Suchst du eine komplizierte Lösung für ein einfaches Problem?
Müsst ihr wirklich den Vorlauf mit 40° fahren?
Alex85
Photovoltaik Strom per Heizstab in Wasser verheizen ist extrem unwirtschaftlich, diesen Strom besser einspeisen. Wenn dann über die Wärmepumpe verheizen.
Für die Steuerung mit Photovoltaik brauchts natürlich entsprechende Gerätschaften. Ist aber marktgängig und nix besonderes.
Senk die Temperatur für das Brauchwasser auf 45 Grad.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schema Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 2 Speichern
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
