Solarertrag ist nicht ablesbar
4,50 Stern(e) 4 Votes
markus2703
markus2703
Ok, wir haben Viessmann und da ist das Problemlos möglich, soweit die Gastherme kein Gas braucht. Letztes Jahr ging das über 3 Wochen gut, bis dann eine wolkige Phase kam. Dann wollte Sie mit Gas heizen, und es gab nen Fehler.
Kann aber natürlich bei Vaillant anders sein.
Steffen80
Vaillant ist leider so blöde und will praktisch jeden Früh "nachheizen". Grund: soll temp. für Warmwasser im Puffer oben 72 Grad...wenn jetzt am Abend Baden/Duschen und Morgen Duschen fällt es natürlich mal unter die 72 und dann will die nachheizen. Das ist natürlich völlig dämlich..weil es reichen auch 40..45 Grad locker zum duschen.. Daher der Umweg über BurnerOFF. Wir kommen so mit vollen Puffer und ohne Sonne locker eine Woche hin.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Das Unterdrücken der Nachheizung bei einer solaren WWerwärmung sollte in der Regel über den Betriebsartenschalter möglich sein " Warmwasser aus "
Olli
markus2703
markus2703
Korrekt wrobel, allerdings ist es bei unserer Anlage so dass du dann an kalten Tagen selbst dran denken musst es wieder zu aktivieren. Sonst bleibt das Wasser eben kalt.
wrobel
wrobel
Moin nochmal
Ich denke schon das es so "zielführend " ist, aber da hat auch jeder ein anderes Ziel.
Diese Lösung ist sicher auch mit einem geringen Komfortverlust einhergehend.
Vorteil ist aber ich sehe was meine Solaranlage leistet und vermeide das diese mit dem Wärmeerzeuger um die Wette heizt.
Das ganze lässt sich aber auch über die Solltemperatur und das Zeitfenster der Nachheizung auf nicht ganz so unkomfortabel mildern.
Olli
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarertrag ist nicht ablesbar
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5423
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13Duschen Pufferspeicher 15
14arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
15Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
17Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
18Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
19Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
20GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
