Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Khullx1
wie soll denn ein carport mit 530cm breite ein lichtes innenmaß von 510cm erreichen? es wird zwingend ein dachüberstand benötigt, weswegen die pfosten einrücken.
der carport hat auf der zeichnung eine breite von 550cm! die pfosten bzw. die stützwand sind eingezeichnet und 20cm breit...daher Innenmaß von 530cm.
inzwischen habe ich aber auch mal in der tiefgarage ein paar stellen ausgemessen...da fehlt im bereich zwischen stellplätzen (also optisch gesagt vom Allerwertesten vom auto) und gegenüberliegender wand auch einiges...d.h. die "fahrspur" ist etwa 30cm schmaler
Khullx1
ergänzung:
genauer gesagt war der carport ursprünglich wohl so geplant, dass er hinten und auf einer seite eine mauer hat (ka wie hoch) und auf der mauer auf der einen seite hinten und vorne eine stütze aufsteht und darauf das dach aufliegt. auf der anderen seite dann die fertiggarage als stütze fungiert. zumindest geht das aus dem plan (exposezeichnung) und den dazugehörigen architektenplänen hervor. ein dachüberstand ist hier nicht zu sehen/eingezeichnet
Khullx1
bisher noch nicht zu einem persönlichen gespräch gekommen...muss ihn erst noch damit konfrontieren.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
1Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
2Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
3Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
4Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
5Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
6Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
7Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Carport der kein Carport sein darf 22
10Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
11Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
12Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
13Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
14Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
15Garage, Carport oder beides? 12
16Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
17Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
18Pflichten eines Carport Herstellers 23
19Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
20Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
