Walmdach / Zeltdach Dachausbau mit Nutzfläche durchführen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bobbe1981
hallo
da meine bisherige Planung bislang ein Haus mit Walm oder Zeltdach vorsieht Benötige ich neben meiner Wohnfläche zusätzlichen Raum für Lager, Hobbyraum, Büro, Technikraum. Da ich das bei einem Zweistöckigen Haus jedoch nicht mit meinen Vorstellungen hinbekomme, tendierte ich zunächst dazu einen Keller zu bauen. Die Bisherigen Angebote passen mir allerdings mit Keller nicht ganz ins Budget. Nach längeren Überlegungen ist mir die Idee gekommen ob es nicht möglich wäre das Dach entsprechend auszubauen und nutzbar zu machen?
Der Bebauungsplan gibt folgende Regeln dazu vor:
Max. Wandhöhe ab Oberkante Bodenplatte: 6,0m
Max. Firsthöhe 8,5m
Dachneigung: bei Wandhöhe 4,5 bis 6m 15-25grad
Wäre es gemäß der Vorgaben möglich und sinnvoll das Dach als Nutzfläche auszubauen könnte ggf. auch der Technikraum ins Dach
Danke
Fuchur
Für 2 Geschosse mit vernünftiger Raumhöhe wirst du die 6m quasi ausschöpfen müssen. Die restlichen 2,50m (abzgl.. Dicke des Dachs) wären dann ausschließlich unter dem First. Da kann man zur Not ein paar Kisten unterbringen, aber nutzbar wird der Raum im eigentlichen Sinne nicht.
Wir haben bei ähnlicher Konstellation 6,00m Traufhöhe und den Dachfirst bei 9,05m (25° DN).
Technik im Dach kann man machen, heißt aber auch, kein Kaltdach.
Und nun nicht mehr - warum ?
Walm / Zelt bedeutet: keine Giebel, nur Schrägen. Also eher nicht raumgewinnverdächtig.
Max. Firsthöhe 8,5m
Auch das stinkt erst´mal nicht all zu meilenweit nach viel Dachraum. Hobbyraum schon gar nicht, mehr so Spitzboden für Christbaumschmuck, Wintermäntel, Urlaubspostkarten ...
Abstellraum mit Stehhöhe und ein Wohn-Obergeschoss sehe ich da mit einem ODER verbunden, nicht mit einem UND. Keller hat mindestens den Charme, nicht oberirdische Höhe zu kosten.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walmdach / Zeltdach Dachausbau mit Nutzfläche durchführen?
1Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
2Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
3Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
4Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
5Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
6Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Schlafen im Keller ok? 14
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
11Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
14Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
15Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
16Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
17Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
20Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
