Freistehende Badezimmerwand: Hält die Wand ein Doppelwaschbecken?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Schluffi0815
Hallo an alle,
benötige mal eine kurze Einschätzung.
Wir wollen in unserem Badezimmer eine freistehende Wand errichten (ca. 2m x 2,2m). Ich hatte geplant diese mit Porenbeton zu mauern, 17,5cm stark, direkt auf den Rohfußsboden (Estrich kommt danach). Die Wand hat keine weitere Abstützung, oder Anschluss an ein anderes Mauerwerk.
Hält die Wand, wenn man später ein Doppelwaschbecken dran hängt?.
Sollte ich evtl. lieber 24cm dicke Mauern?
Wie ist eure Einschätzung?
Danke für jede Hilfe.
Knallkörper
Ich würde erst 2-3 "Ständer" auf den Rohfussboden dübeln und mit einmauern (Würth C-Profil mit Profilfuß z.B.), quasi als Ersatz für eine Anschlussbewehrung.
Sonst hätte ich bedenken, dass die Fuge zwischen Rohdecke und erster Steinlage nicht hält, weil das Kippmoment auf die Wand zu groß wird.
Und Du meinst, dass ich mich dann dagegen anlehnen kann? Ich kann mir das nicht vorstellen bei Porenbeton.
Schluffi0815
Bei 17,5 denk ich schon. Dagegen anlehnen sollte noch gehen. Dagegen springen könnte schwierig werden ;-)
Das bringt nichts. Wir reden da ja heutzutage nicht mehr von Kleinformaten, wo eine 24er Wand einen Wechsel zwischen Läufer- und Binderlagen hätte. Der Vorschlag mit den Winkeln ist schon gut. Und, auch wenn ich froh bin, wenn mal jemand kein "T" bauen will: wie wäre es eventuell mit einem kleinen bißchen "L" (oder gar "Z") ?
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freistehende Badezimmerwand: Hält die Wand ein Doppelwaschbecken?
1Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
2Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
3Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel? 29
4Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
5Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen! 34
6Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
7Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
