Dunstabzugshaube-Abluftrohr durch die Wand oder Decke und Dach?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Z
zizzi
für Dunstabzugshaube(Abluft) Abluftrohr durch die Wand einfach raus oder durch die Decke und Dach mit Lüfterpfanne? Ich denke durch die Wand ist einfacher und günstiger, aber welche ist besser?
(Bungalow, Dachboden nicht gedämmt, Dachbodenausbau nicht geplant,hinter der Aussenwand von der Küche ist Carport)
Gruß
Knallkörper
Dort, wo dein Kochfeld gezeichnet ist, dürfte die Lösung über Dach "besser" sein.
Dann kannst du eine Abzugshaube mit externem Lüfter nehmen, der auf dem Dachboden montiert wird. Schön leise, hatte ich im letzten Haus mit Miele Dunstabzugshaube. Dann brauchst du außerdem noch einen Kondensatabscheider.
Z
zizzi
ein Küchenbauer sagte, in die Lösung über Dach soll man ein Kondenswasserbehälter zwischen bauen und der Kondenswasser dunstet von allein. Mit Kondensatabscheider muss man mit Kondenswasser irgendwo hin, oder?
In der Regel macht alles Küchenbauer?
Knallkörper
Denke nicht, dass es dafür eine Regel gibt. Die Dachausführung sollte ein Dachdecker machen. Ein Ablauf für das Kondenswasser sollte der Sanitärfachmann berücksichtigen.
Der Kondensatabscheider bewirkt erst mal nur, dass das Wasser nicht zurück in den Motor läuft. Was dann mit dem Wasser passiert, ist eine andere Sache. Von der Verdunstung halte ich nicht viel. Wie soll das im Winter funktionieren, wenn am meisten Kondenswasser anfällt, aber nichts verdunstet, sondern eher gefriert?
Z
zizzi
Wenn es passt, ich werde Abluft durch die Wand machen (150 mm Lüftungspfanne gibt es nicht).
Carport werden Wir nachher machen aber ist schon in die Zeichnung so das es von oben mit Dachüberstand vom Haus abschließt. Wenn es für Wandöffnung für Abzugshaube zu knapp wird, kann man es irgendwie austüfteln und angepasst machen aber ich will mich gerne von Sondermaße fernhalten. Wie hoch sind normalerweise die Carports mit Geräteraum?
Kann jemand nachvollziehen, ungefähr wie viel Platz ich nachher zwischen Boden und Dachüberstand haben werde?
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzugshaube-Abluftrohr durch die Wand oder Decke und Dach?
1Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
2OMNEJD Dunstabzugshaube 13
3Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
6Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
8Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
9Pflichten eines Carport Herstellers 23
10Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
11offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
12Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
13Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
14Garage, Carport oder beides? 12
15Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
16Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
19Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
20Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
