XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht
4,40 Stern(e) 5 Votes
Snowy36
Wenn das so in "offiziellen" Produkt-Datenblättern steht, dann muss sich der Verarbeitungsbetrieb daran halten. Punkt! Da erübrigt sich die Diskussion über den Lastfall "austauendes Sickerwasser" - den du im Zweifel nachweisen müsstest. Wenn ihr eine weiße Wanne habt, würde ich das allerdings unkritisch sehen, jedoch hast du davon nichts geschrieben.
Ja ich denke wir haben eine weisse Wanne....Ortbeton (wasserundurchlässiger) und dann die Platten drauf....
Ja undich würde auch erst mal so wie du denken: bitte nach Herstellerangabe verarbeiten...
Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass das bei anderen Dingen auch nur theoretisch gilt, so zB bei der Noppenfolie....macht ja auch jeder irgendwie anders
Snowy36
Aus eigener Erfahrung:
entschieden, weil der Rohbauer, Architekt und Baubetreuer der Meinung sind das die Platten durch den Anpressdruck des Erdreichs und WU-Beton Keller dies zusätzliche Position nicht benötigen.
oh danke Zaba, damit nimmst du mir grad bisschen die bedenken, dass ich völlig wahnsinnig gewesen sein muss dem Baubetreuer und Rohbauer zu vertrauen ...heute kommt zur Sicherheit aber nochmal ein Gutachter
Snowy36
Der WU-Beton ist undurchlässig für flüssiges Wasser, aber nicht für Wasserdampf. Nach der "Schnapsglasformel" (ein S-Glas Wassermenge pro Tag und Quadratmeter) darf etwas Wasser durch WU-Beton diffundieren. Das wird dann "weggelüftet".
Wir haben -auch im Keller- eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung dies wäre somit schon mal gegeben
Knallkörper
Entschuldige - das klingt einigermaßen naiv. So etwas weiß man. Wer hat denn die Planung im Auftrag?
Nur dass bei uns der Keller unter dem Erdreich sein wird. Das eine ist die DIN konforme Lösung (Bitumendickschicht), dass andere ist die Lösung aus der Praxis. Wir hatten die Wahl mit oder ohne (und auch am Hang). Die Variante mit hätte uns 3000€ Netto mehr gekostet. Wir haben uns dagegen entschieden, weil der Rohbauer, Architekt und Baubetreuer der Meinung sind das die Platten durch den Anpressdruck des Erdreichs und WU-Beton Keller dies zusätzliche Position nicht benötigen.
Bei lehmig-schluffigem Boden hätte ich da meine Bedenken. Wir haben selber in solchen Verhältnissen gebaut, der Boden führt wirklich eine Menge Wasser nach Niederschlägen, und zwar einige Tage. Beim Nachbar steht das Wasser dann bis 1,80 m hoch am Keller. Die Dämmung muss schon ordentlich fest sein, damit sie nicht "aufschwimmt". Mehr als die Hälfte der Bauten mit Keller haben oder hatten Probleme mit eindringendem Wasser (einige wurde wieder ausgegraben). Zumindest bei solchen Bodenverhältnissen hätte ich die 3.000 Euro investiert, anstelle sehenden Auges eine Ausführung in Kauf zu nehmen, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, die womöglich einen echten Mangel provoziert. Wenn der Keller dann doch stets leicht nass ist, hast du bei einem Verkauf einen entsprechenden merkantilen Minderwert...
Z
Zaba12
Wir haben im Baufenster einen Hang. Wie soll da das Wasser stehen? Es geht ja noch weiter runter vom Haus weg? Das Bodengutachten ist jetzt auch da, dann kann ich das Thema nochmal mit dem Rohbauer und Architekten besprechen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht
1Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
2Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
3Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
4Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
5Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
10Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
11Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
12Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
13Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
14Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
18Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
19Keller vs Großraumgarage 46
20Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
