Heizungsnischen zumauern - wie macht man es richtig ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
icefly2k
ich habe im Netz schon etwas geschaut , aber von Ytong-Steinen , bis hin zur Gipswand mit Dämmung
habe ich alles gefunden.
Fakt ist , es kommt neuer Estrich rein und auch neue Fenster. Außendämmung kommt ebenfalls neu.
Soll man das als erstes machen ? Welche Materialien sind die richtigen ?
Danke euch !
Zwei Fragen - zwei Antworten: mit der Fragestellung "Mit welchen Materialien mauer ich die Heizungsnische richtig zu ?" landest Du zwangsläufig bei Porenbeton, Trockenbau oder ähnlichem Heimwerkergeeignetem.
Mit der Fragestellung "wie macht man es richtig ?" lautet die Antwort anders. Da würde ich nämlich empfehlen, da dasselbe Material zu verwenden wie in der Mauer drumherum. Mit allem anderen wirst Du auf der dann geschlossenen Wandfläche nicht die dazu passende Homogenität des Wärmedurchganges bekommen; und folglich bei besserem oder schlechterem Wert eine (relative) Heizungs- oder Kühlungsfläche dort bekommen, mit allen raumklimatischen Folgen.
Allerdings ruft dieser Weg nach dem gelernten Maurer, und man muß natürlich vorher Klarheit haben, welcher der verwendete Stein der "restlichen" Wand ist.
Ob Reichs- oder DIN-Format, NF oder 2DF, das ist egal. Aber Vollziegel-Wandnischen mit Porenziegeln auszumauern wäre derselbe Kokolores wie mit Porenbeton oder Trockenbau.
dertill
Je nach derzeitigem Wandaufbau kannst du die Nischen auch einfach da lassen. Wenn du derzeit z.B. nur 24 cm Ziegel hast und in der Nische nur 11,5 und du pappst außen 12 cm Dämmung davor, ist der U-Wert über die ganze Fläche ziemlich homogen. Wichtig ist dann nur die neuen Heizkörper nicht zu hoch zu wählen um die Durchströmung mit Luft zu gewährleisten und auf jeden Fall die Fensterbank nach außen thermisch zu entkoppeln oder zu tauschen.
Richtig machen: Wenn die Außendämmung stark genug ist, ist es optimal, den Aufbau der Außenwand weiterzuführen, also dann mit Ziegeln zumauern und bündig verputzen.
Wichtiger, als es ein homogenes Material, ist dass die Diffusionsoffenheit von innen nach außen zunimmt. Wenn außen eine Dämmung dran kommt, würde ich da auch nicht mit besonders dämmenden Materialien experimentieren, sondern auf KS oder Ziegel zurückgreifen. Außerdem die Nische OHNE Luftschicht ausfüllen. Am besten auch den alten Putz abschlagen und die neuen Steine bündig Anmauern.
garfunkel
glaube nicht das es noch einen gravierenden oder spürbaren Unterschied macht wenn man die Stelle einfach mit handelsüblichen Ziegeln zumauert und dann von außen eine passende Dämmung darauf macht.
Die gleichen Ziegel sind natürlich besser, aber das es gleich das Raumklima beeinflusst ist doch etwas übertrieben?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnischen zumauern - wie macht man es richtig ?
1Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
7Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
8Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
9Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
10Massivhaus oder Trockenbau? 10
11Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
12Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
13Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
14Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
15Prroton 42,5 ungefüllt oder 36,6 gegüllt? 13
16Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen 39
17Baufirma in Oberbayern für Schlüsselferigbau (Ziegel) 12
18Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
19Rohbau: Rissige Ziegel 11
20Poroton Ziegel in Grundmauer beschädigt 16
