Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Snowy36
Wird das dann direkt auf die Treppe gemauert oder jeweils nebendran?
..weil bei uns wird das Treppenauge sehr eng und eigentlich hätte ich gerne die Seitenwand als eine Art Geländer..sprich nicht durchgehend eine Mauer / Wand mittig nach oben.
Funktioniert sowas denn? Siehe beide Beispiele im Anhang
Ich möchte es ungefähr so wie auf deinem ersten Bild .... mache mir nur Gedanken um die Stabilität bei 7cm Ytong gemauert auf Beton Stufen ....
bon1980
bon1980
Also bei uns wurde es auf die Betontreppe aufgemauert. Der Beton selbst hatte keine eingegossenen Eisen o.ä. drin. Weitere Fotos aus der Bauphase habe ich leider nicht.
Knallkörper
Ja gut, da könnte man aber z.B. etwas darauf schrauben/dübeln um die Verbindung herzustellen. Und Ytong ist nicht gleich Ytong, da kann er was schwereres nehmen. Ich habe es bisher allerdings nur so gesehen, dass an Anfang und Ende Pfosten betoniert wurden, denn ein frei stehender Abschluss ist durchaus empfindlich und könnte wegbrechen, wenn dort jemand nach 6 Bier den geraden Weg nicht findet.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das?
1Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
4Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
5Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
6KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
7Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
9Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
10Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
12Klinker direkt an Ytong? 19
13Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
14KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
15Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
16WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
19Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
20Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
