Fußpunkt - wie wasserdicht ist er? Wer hat damit Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Christian NW
Hält der Fußpunkt nach Starkregen auch mal aufgestautem Wasser stand?
Aufgrund der Lage unseres Hauses könnte es sein, dass der Fußpunkt (Bauteilfuge zwischen Rohbau-Bodenplatte und Fußbodenaufbau) bei extremen Regen (alle 5 Jahre vielleicht) für 2 Stunden gut 7 cm unter Wasser steht. Höher kann es aber nicht steigen, dann läuft's über die Straßenkuppel ab. Das Haus dürfen wir leider nicht höher setzen.
Daher unsere Fragen:
1. Hält diese Bauteilfuge diesem aufgestautem Wasser (gut 7 cm über der Fuge, für ca. 2-3 Stunden) stand?
2. Und was ist mit der Abdichtung der bodentiefen Türen/Fenster, hält die das auch aus?
Unser Haus ist ein Standard Haus von Town & Country, ohne Keller und von Außen einfach verputzt. Bzw. mineralische Dichtschlämme im Sockelbereich.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
munger71
Aus eigener Erfahrung hält eine Haustüre aufgestautes Wasser nur begrenzt auf, irgendwann findet das Wasser den Weg durch die Türe ins Hausinnere.
Christian NW
Meinst du damit den Fußpunkt der Tür, also da, wo die Tür auf dem Rohbaufußboden ansetzt? (Ca. 16 cm unter der Fertigfußbodenhöhe)
Bis auf den Fertigfußboden kann das Wasser bei uns nicht steigen. Fraglich ist aber, wie lange diese Fußpunktabdichtung hält, bevor das Wasser zwischen Rohbaufußboden und Fußbodenaufbau (Isolierung, Estrich,...) zieht.
Kann irgendwer helfen?
Nordlys
Nordlys
Ich weiss es nicht.
Aber muss man es fachlich nicht so machen, dass man nicht ranpflastert ans Haus, sondern nen Kiesstreifen mit Drainage drunter legt, so dass es nicht steigt, sondern abgeführt wird? So hier.
Domski
Je nach Ausführung kann das funktionieren.Dann muss aber bei der Herstellung gegen dauerhaft drückendes, gestautes Wasser gedichtet worden sein. Im einfachsten Fall ist nur der Last Fall "Bodenfeuchte" berücksichtigt.
Du musst also in die damalige Planung schauen. Alles andere ist nur mit funktionierender Glaskugel zu ermitteln.
Christian NW
Wenn nur gegen 'Bodenfeuchte' gedichtet wurde, wäre die Dichtung dann sofort undicht und würde nicht mal zumindest für eine Stunde oder so das stauende Wasser abhalten? Die Stauhöhe über der Fuge wäre ja nur ca 7 cm.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußpunkt - wie wasserdicht ist er? Wer hat damit Erfahrungen?
1MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
2Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
3Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
4Außenwand Town & Country Häuser 11
5Reaktion Town & Country normal? 26
6Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
7Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
8Town & Country in Willich Erfahrungen 11
9Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
10Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
11Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
12Town & Country Preise billig oder preiswert? 85
13Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte 36
14Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
15Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
16Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
17Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
18Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
19Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
20Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country 49
