Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller?
4,30 Stern(e) 3 Votes
€uro
...Nun, dass eine Solaranlage auch mal nicht so effizient sein kann ist normal, aber wenn deshalb alle wieder zurück zum Holz oder Pellets gehen, dann ist das auch keine Lösung.
Die in GU Vorhaben verbauten 0815 Standardanlagen dienen lediglich dem Papier, nutzen dem Bauherren tatsächlich meist wenig. Hier wird lediglich Geld verbrannt!
Nicht umsonst "vergisst" der Verkäufer/Errichter den Wärmemengenzähler.
..Dabei finde ich die Solarthermie noch als die Effizienteste.
Aber nur dann, wenn es eine "richtige" Anlage ist. Die bekommt man allerdings nicht für 7 T€!
v.g.
Exilhamburger
Wir hatten jetzt in der Zwischenzeit 3 Besichtigungen von Einfamilienhäusern. Alle Bewohner hatten sich damals für eine Erdwärmepumpe (heizung) und eine dezentrale Belüftungsanlage entschieden und sind auch damit sehr zufrieden. Der Verkäufer unseres Bauträgers rät uns zur Gasheizung. Die Preise steigen aber für Gas oder Öl. Da sollte sich doch Erdwärme auf die Dauer bezahlt machen oder?
€uro
... Der Verkäufer unseres Bauträgers rät uns zur Gasheizung. Die Preise steigen aber für Gas oder Öl. Da sollte sich doch Erdwärme auf die Dauer bezahlt machen oder?
Grundsätzlich steigen langfristig die Preise für alle Energieträger. In einem Jahr steigen die Gaspreise kräftiger, im anderen Wärmepumpe Strom oder der Preis für Pellets. Gas wird sehr häufig von BT empfohlen, da hier etwas weniger verkehrt gemacht werden kann (Planung/Dimensionierung), während bei Wärmepumpe hier besonders exakte Berechnungen (Lüftung, Heizlast, Raumheizlast, Heizflächen, Hydraulik) erforderlich sind, da sie ansonsten nicht die prognostizierten Jahresarbeitszahl erreichen und somit der anfänglich sehr hohe Investment nicht durch entsprechend niedrige Verbrauchskosten substituiert wird.
Allerdings auch bei Gas ein erheblicher Pferdefuß: Es muß meist eine für Einfamilienhaus wenig wirtschaftliche Solarthermieanlage mit eingekauft werden (EEWG).
Es gibt kein pauschales "Pro" oder "Kontra", sondern es sind immer die spezifischen Rahmenbedingungen ausschlaggebend.
Sicher ist jedoch, die beste Energie ist die, die erst gar nicht benötigt wird. => Bedarf senken! Das trifft dann für alle Heizungsalternativen zu!
Ist der Heizenergiebedarf entsprechend niedrig, wird meist aufgrund der verringerten Heizlast auch die technische Lösung preiswerter.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller?
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
5Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
8Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
9Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
10Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
11Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
12Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
