Problem wegen Bebauungsplan: Nur 1 Vollgeschoss erlaubt
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
Orschel
ich habe ein Problem bei unserer Hausbauplanung und würde gerne mal Eure Meinung hören. Ich weiß das man mir hier nur schwer einen handfesten Rat geben kann, aber wollte trotzdem mal schauen, ob es diesbezüglich Erfahrungen gibt.
Da in unserem Bebauungsplan nur 1 Vollgeschoss erlaubt ist, haben wir ein Haus mit eingerücktem Obergeschoss geplant. Des Weiteren bauen wir mit Keller. Nun ist das Problem, das der Kanal nicht so tief liegt und wir entweder mit einer Hebeanlage arbeiten müßten oder das Haus höher aus der Erde heraus bauen müßten um eine Hebeanlage zu umgehen.
Dazu muß ich sagen das weder Meine Frau noch ich eine Hebeanlage möchten, da der Keller auch als Wohnung für unsere Tochter ausgebaut werden soll und wir durch ein "höher legen des Hauses" noch Geld für den Aushub sparen würden.
Soweit so gut, das Problem liegt darin, das wenn wir das Haus hoch genug aus der Erde bauen würden, der Keller als Vollgeschoss zählen würde, da das Mittel mehr als 1,50m aus dem natürlichen Geländer herausragt. Das wir das Gelände sowieso anfüllen möchten, damit das Haus nicht zu weit herausragt spielt keine Rolle, da nur das natürliche Gelände zählt, nicht das angefüllte.
Nun Fragen wir uns, was würde passieren, wenn wir das Haus wie geplant hoch genug rausbauen, anfüllen und somit nach DIN Vorschriften 2 Vollgeschosse hätten, statt des 1 erlaubten.
Ich könnte mir vorstellen das dann eine Strafe fällig wird, aber könnte nicht sagen ob dieses extrem hoch wäre? Davon abgesehen das wir nicht glauben das jemand nachmisst...
Vielleicht kennt sich hier jemand diesbezüglich aus und hatte auch ein solches Problem?
Viele Grüße
Orschel
Bauexperte
vorab, ich glaube, Du gehst etwas naiv an Euer BV heran ...
Staffelgeschoss mit 66% der EG-Fläche oder Schrägen im DG?
Des Weiteren bauen wir mit Keller. Nun ist das Problem, das der Kanal nicht so tief liegt und wir entweder mit einer Hebeanlage arbeiten müßten oder das Haus höher aus der Erde heraus bauen müßten um eine Hebeanlage zu umgehen. Dazu muß ich sagen das weder Meine Frau noch ich eine Hebeanlage möchten, da der Keller auch als Wohnung für unsere Tochter ausgebaut werden soll und wir durch ein "höher legen des Hauses" noch Geld für den Aushub sparen würden.
Du brauchst in jedem Fall eine Hebeanlage (mit 2 Häckselwerken, da Anschluss Toilette), das es Vorschrift ist „unterhalb der Rückstauebene“ zu entwässern. Diese Anlage kannst Du nicht mittels aufschottern umgehen; die einzige, mir bekannte Ausnahme ist, wenn das Grundstück eine Hanglage hat und der öffentliche Anschluss an der tiefer gelegenen Seite realisiert werden darf und sofern dort ein Kanalanschlußpunkt liegt. Oder: im ausgebauten Keller entsteht kein Bad.
Nun Fragen wir uns, was würde passieren, wenn wir das Haus wie geplant hoch genug rausbauen, anfüllen und somit nach DIN Vorschriften 2 Vollgeschosse hätten, statt des 1 erlaubten. Ich könnte mir vorstellen das dann eine Strafe fällig wird, aber könnte nicht sagen ob dieses extrem hoch wäre? Davon abgesehen das wir nicht glauben das jemand nachmisst...
Glauben kannst Du in der Kirche
Warum Du eine Hebeanlage nicht umgehen kannst, habe ich Dir ja schon oben beantwortet. UND ich kann Dir versichern, immer wenn Du es am Wenigsten erwartest, kommt Jemand heraus! Im glücklichsten Fall wirst Du mit einer Strafe im 5-stelligen Bereich bestraft, im ungünstigsten und am ehesten zu erwartenden Fall, mußt Du zurückbauen; auch in Hessen
Freundliche Grüße
Fuchur
ach, auf die Art hast du doch in allen Unterforen schon deine Beiträge gesammelt, um 3-stellig zu werden
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem wegen Bebauungsplan: Nur 1 Vollgeschoss erlaubt
1Hebeanlage Rückstauplatte 20
2Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
3Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
4Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
5Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
6Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
7Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
8Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
9Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
10Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
13Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
14Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
17Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 12
19Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
