Sanitärrohinstallation fehlerhaft?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Haribobo
Guten Morgen.
Wir bauen aktuell ein Fertighaus mit Allkauf Haus und haben das Freetime-Paket.
Montag wurde die Sanitärrohinstallation durchgeführt und gestern Mittag beendet.
Leider wurden alle Rohre da verlegt, wo eine Trockenbauwand für die Dusche hin muss. Leider durfte ich das nicht vorher machen, weil die Firma das so nicht wollte. Daraufhin habe ich in der Allkauf Haus Ercook-Gruppe und Rat gefragt, wo ein Mitglied meinte, dass die Rohre falsch verlegt sind.
Seine Aussage war:
Ich würde die Verlegung der Abwasserleitung direkt mit bemängeln. Die 87 grad Abzweige da auf dem Boden für die Waschbecken ist völlig falsch. Sowas macht man nicht. Die Reduzierung für die Dusche ist auch falsch herum. Hat das eine Fachfirma gemacht? Dann ist das traurig!
Kann jemand diese Aussagen bestätigen? Dann kann ich das heute Nachmittag gleich mit ansprechen!
Liebe Grüße,
Sven
Chilledkroete
Bei DN50 sind 90° Abzweige unkritisch.
Was allerdings ein Problem darstellt ist der Schallschutz:
Handelt es sich hier um Skolan db Abflussrohre? Falls ja wird der teuer erkaufte Schallschutz bei dieser Verarbeitung zu Nichte gemacht: Das Rohr muss komplett durch Isolierung entkoppelt werden. D.h. auch dort wo die schwarzen Nagelbänder sind muss die rote Isolierung dazwischen.
Der Anschluss für die Dusche ist falsch herum montiert, die Öffnung muss bei Reduzierungen immer oben sein, das lässt sich aber nicht immer überall einhalten...
Domski
Wo machst du die Installationsrahmen Richtig fest? Am duschseitigen Gips wird das nichts, und das Holz da oben hilft ja auch nur, dass das gerade nicht umkippt.
Wie viel Platz hast du für deine Dusch-Trockenbau + Fliesen und wie viel brauchst du?
Haribobo
Ich weiß ehrlich gesagt nicht was das für Rohre sind.. ich habe von diesem Themengebiet leider keine Ahnung.
Da wo die Rohre auf dem Boden liegen, muss eine Trockenbauwand mit einer Stärke von 10cm hin. Leider geht das aktuell nicht, weil ja nun die Rohre und alles da liegen und ich kein Platz dafür habe. Die Rohre liegen auf der Grenze von 1 Meter, genau so breit ist unser WEDI Element.
Setze ich die Trockenbauwand weiter nach links neben dir Rohre, habe ich nur noch 80cm was deutlich zu wenig ist!
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanitärrohinstallation fehlerhaft?
1Allkauf Haus Finanzierungsvorbehalt 50
2Allkauf Haus Fertighaus-Werkvertrag nicht änderbar - Rechtlich ok? 11
3Allkauf Haus Erfahrungen - Wer kann über die Firma berichten? 10
4Erfahrungen mit Allkauf Haus im Raum BaWü 17
5Absage des Montagetermins bei Allkauf Haus - Kosten oder Schadenersatz? 36
6Allkauf Haus. Erfahrung zum Thema Rücktritte 18
73D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
8Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
14Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
19Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
20Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
