Basalt als Bettungspolster oder Bergkies
4,40 Stern(e) 5 Votes
body123
wir bauen ein Einfamilienhaus, zwei Geschosse ca.160qm,
laut dem Bodengutachten müssen wir bis 1,4m tief ausheben. Außerdem soll eine Frostschürze nach DIN ausgeführt werden oder frostsichere Polsterung unter die Bodenplatte (was nicht DIN konform ist).
"Auf die Herstellung einer Frostschürze kann verzichtet werden, wenn für die notwendige Geländeauffüllung frostbeständiges und frostsicheres Material, wie z.B. Natursteinschotter, Basaltlava oder lehmfreier Kies, abgestufte Körnung 0/45, eingebaut und verdichtet wird."
Unser GU empfiehlt Basaltlava o. Schotter (im Anfrage-Vordruck für Tiefbauer) unter Bodenplatte lagenweise verdichtet, weil der Boden weich ist rät er von der Frostschürze aufgrund der Unterbrechungen in der Polsterung, was zu Setzungen führen könnte, ab.
Basalt ist aber viel zu teuer.
Alternativ schlägt der Tiefbauer Bergkies (Frostschutzkies, ortsüblich mit Bericht) vor, was auch bezahlbar ist.
Wir sind nun unsicher, erstens Polsterung nicht nach DIN und zweitens Kies, ist ja meistens lehmig, Bericht hin oder her... Die Gründung ist ja wohl das Wichtigste beim Bau oder sehen wir zu kritisch?
Was würdet Ihr empfehlen?
Gruß
Body
Lumpi_LE
Haus einfach auf ein Kiespolster stellen wird oft gemacht. Ist billig, aber eigentlich Murks, wenn oberhalb der frostsicheren Tiefe. Die DIN (da gibts ja auch 2-3) trifft dazu nicht wirklich eine Aussage, dass es also nicht DIN konform wäre, ist falsch.
Die Behauptung, es käme bei einer Frostschürze zu unterschiedlichen Setzungen ist genauso quatsch... da habt ihr ja einen tollen BU...
body123
@Casper2020
Im Bodengutachten steht, dass diese Maßnahme (Polsterung) nicht der DIN Norm EN1997-1:2009-09 / DIN-Vorschrift 1054:2010-12, S.40 entspricht und der Bauherr aufgeklärt werden muss und dem zustimmen muss.
Schotter wurde uns bis jetzt nicht angeboten, ich weis auch nicht genau was mit Schotter gemeint ist, Basalt-Schotter ist ja auch Schotter?
@Lumpi_LE
Warum ist Kies-Polsterung Murks?
Ist sinnvoller die Frostschürze auszuführen, mit Basalt-Polster? Das wird evtl. noch teurer...
Gruß
Body
Lumpi_LE
In der genannten Norm steht, übertragen auf dein Problem: "Wenn du auf eine Frostschürze verzichtest muss die Polsterung frostsicher sein". Nicht DIN Konform wäre es also nur, wenn das Polster nicht frostsicher ist.
Aber hier liegt halt die Krux, warum ich sage "ist Murks", denn so richtig gewährleisten, dass es so ist kann dir niemand, bzw. dass es auch so bleibt.
body123
Wenn wir die Frost-Schürze machen lassen, können wir dann Kies für die Polsterung verwenden?
Die Wasserdurchlässigkeit des Untergrund muss auch gewährleistet werden.
Gruß
Body
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Basalt als Bettungspolster oder Bergkies
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
4Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
5Bodengutachten für Hausbau 10
6Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
7Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
8Kosten für Erde austauschen, Bodengutachten Baugrund, lehmhaltig 25
9Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
10Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
11Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
12Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
13Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
14Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
15Bodengutachten notwendig? Besser wegen kosteneinschätzung? 17
16Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
17benötigen wir ein zusätzliches Bodengutachten 11
18Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
19Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
20Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
