Das Haus ist eine Stadtville mit 2 Stockwerken (EG und OG). Dazu hat das Haus noch einen Balkon, da wir die Küche unten etwas vergrößert haben. Das Haus wird komplett übergeben. Es fehlen "nur" noch die Renovierungsarbeiten sowie einige Bodenarbeiten (nur Bäder und HW hat bereits Fliesen).
Einige Details wären z.B.
Erdarbeiten
Hatte ich ja schon beschrieben.
Bodenplatte
enthalten
Einbauteile
Leerrohre Durchmesser 100 -125 mm im Zuge der Erd-und Betonarbeiten einlegen und durch
die Bodenplatte führen als Leerverrohrung für die notwendigen Medien nach Projekt.
Außenwände
Konstruktion der Außenwände aus Ytong - Steinen 36,5 cm, PPW 2, 0,35,
Innenwände
Konstruktion der Innenwände aus Ytong – Steinen (11,5 – 24 cm)
Decke über EG
Konstruktion der Decke aus Stahlbeton
Decke über OG
Wärmegedämmte Decke, unterhalb Binderdachstühl mit Rigipsplattenkonstruktion
Dachstuhl
Binderdachstuhl. Er ist für eine Schneelast von 0,75 KN/m² und eine Windlast von 0,50 KN/ m² ausgelegt.
Balkon
Balkon, inkl. Dammüng und Abdichtung über Wohnraum (ohne Belag), inkl. Geländer- Stahl -Kastenprofil, feuerverzinkt, Pulverbeschichtet , anthrazitgrau RAL 7016
Fassade
Sockelputz, Außenputz, Oberputz mineralischer Silikatputz , einschl. Grundierung, in Reibeputz-Struktur,
Körnung 2 - 3 mm, 2 x Farbanstrich
Fenster
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4 Uw Glas gleich 0,7, als 3 - fach Isolierverglasung.
Rahmen stahlverstärkt aus Kunststoff 5-Kammerprofil, PVC-U DIN EN ISO 1163-1,
Veka, mit Veka Anschlagdichtung
Fensterbänke
Innenfensterbänke aus Agglo Marmor
Außenfensterbänke aus Granit Impala
Dach
enthalten
Klempner
Rinnen etc. enthalten
Haustechnik
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Zählerschrank mit Verteilerfeld
Elektroausstattung (Steckdosen, Auslass, Schalter)
- Ankleide (1 einfach, 1, 1)
- Büro (1 einfach + 2 Doppel, 1, 1)
- Schlafzimmer (1 einfach + 2 Doppel, 1, 1)
- Kinderzimmer (1 einfach + 2 Doppel, 1, 1)
- Bad (1 Doppel, 1, 1, und Potenzialausgleich)
- Flur OG (1 einfach, 1, 2)
- Flur EG (1 einfach, 1, 2)
- Eingang EG (Auslass Hausnummer, 1 Schalter)
- Wohnen (5 Doppel, 2, 2 + TV Dose + Wandauslass für Terrasse)
- Küche (2 Doppel + 3sep. Dosen, Herdanschluss, 1, 2)
- Gäste-WC (1 einfach, 1, 1)
- Spitzboden (0, 1, 1)
- Hauswirtschaftsraum (2 Doppel + 2 sep. Zuleitungen, 1 , 1)
- Abstellraum (2 einfach, 1, 1)
- Zähleranlage ca. 22 Automaten
- Klingelanlage
- Jalousiesteuerung
Des Weiteren sind dann drin Grundinstallationen, Küchenanschlüsse, ausgestattete Bäder, Trockenbau, Estrichaufbau, Fußbodenheizung, Heizestrich, Innentürelemente, Treppe, Innenwandputz und Fliesenarbeiten (Bäder und Hauswirtschaftsraum).
Zusätzlich enthalten sind:
- Elektrische Rollläden im EG und OH
- Haustür mit Seitenteil
- bodentiefe Dusche im Hauptbad
- Baugerüst
- Baustraße
- Baustellenüberfahrt
- Rückbau alte Gehwegüberfahrt
- Architektenplanung, Statik, Wärmeschutznachweis / Energiepass und Bauantrag
Für die Bemusterung sollte man so 15% auf den Gesamtpreis raufrechnen? Aktuell haben wir z.B. nur 15€/m² Fliesen für Bäder und Hauswirtschaftsraum.
