Baukosten: Fehlt noch etwas?
V
vaderle
Wird eine Stadtvilla in Massivbauweise (Stein auf Stein mit 365mm Mauerwerk) mit ca. 163m² Wohn/-Nutzfläche. Wir bauen ohne Keller.
V
vaderle
Das Haus ist eine Stadtville mit 2 Stockwerken (EG und OG). Dazu hat das Haus noch einen Balkon, da wir die Küche unten etwas vergrößert haben. Das Haus wird komplett übergeben. Es fehlen "nur" noch die Renovierungsarbeiten sowie einige Bodenarbeiten (nur Bäder und HW hat bereits Fliesen).
Einige Details wären z.B.
Erdarbeiten
Hatte ich ja schon beschrieben.
Bodenplatte
enthalten
Einbauteile
Leerrohre Durchmesser 100 -125 mm im Zuge der Erd-und Betonarbeiten einlegen und durch
die Bodenplatte führen als Leerverrohrung für die notwendigen Medien nach Projekt.
Außenwände
Konstruktion der Außenwände aus Ytong - Steinen 36,5 cm, PPW 2, 0,35,
Innenwände
Konstruktion der Innenwände aus Ytong – Steinen (11,5 – 24 cm)
Decke über EG
Konstruktion der Decke aus Stahlbeton
Decke über OG
Wärmegedämmte Decke, unterhalb Binderdachstühl mit Rigipsplattenkonstruktion
Dachstuhl
Binderdachstuhl. Er ist für eine Schneelast von 0,75 KN/m² und eine Windlast von 0,50 KN/ m² ausgelegt.
Balkon
Balkon, inkl. Dammüng und Abdichtung über Wohnraum (ohne Belag), inkl. Geländer- Stahl -Kastenprofil, feuerverzinkt, Pulverbeschichtet , anthrazitgrau RAL 7016
Fassade
Sockelputz, Außenputz, Oberputz mineralischer Silikatputz , einschl. Grundierung, in Reibeputz-Struktur,
Körnung 2 - 3 mm, 2 x Farbanstrich
Fenster
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4 Uw Glas gleich 0,7, als 3 - fach Isolierverglasung.
Rahmen stahlverstärkt aus Kunststoff 5-Kammerprofil, PVC-U DIN EN ISO 1163-1, Veka, mit Veka Anschlagdichtung
Fensterbänke
Innenfensterbänke aus Agglo Marmor
Außenfensterbänke aus Granit Impala
Dach
enthalten
Klempner
Rinnen etc. enthalten
Haustechnik
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Zählerschrank mit Verteilerfeld
Elektroausstattung (Steckdosen, Auslass, Schalter)
  • Ankleide (1 einfach, 1, 1)
  • Büro (1 einfach + 2 Doppel, 1, 1)
  • Schlafzimmer (1 einfach + 2 Doppel, 1, 1)
  • Kinderzimmer (1 einfach + 2 Doppel, 1, 1)
  • Bad (1 Doppel, 1, 1, und Potenzialausgleich)
  • Flur OG (1 einfach, 1, 2)
  • Flur EG (1 einfach, 1, 2)
  • Eingang EG (Auslass Hausnummer, 1 Schalter)
  • Wohnen (5 Doppel, 2, 2 + TV Dose + Wandauslass für Terrasse)
  • Küche (2 Doppel + 3sep. Dosen, Herdanschluss, 1, 2)
  • Gäste-WC (1 einfach, 1, 1)
  • Spitzboden (0, 1, 1)
  • Hauswirtschaftsraum (2 Doppel + 2 sep. Zuleitungen, 1 , 1)
  • Abstellraum (2 einfach, 1, 1)
  • Zähleranlage ca. 22 Automaten
  • Klingelanlage
  • Jalousiesteuerung
Des Weiteren sind dann drin Grundinstallationen, Küchenanschlüsse, ausgestattete Bäder, Trockenbau, Estrichaufbau, Fußbodenheizung, Heizestrich, Innentürelemente, Treppe, Innenwandputz und Fliesenarbeiten (Bäder und Hauswirtschaftsraum).
Zusätzlich enthalten sind:
- Elektrische Rollläden im EG und OH
- Haustür mit Seitenteil
- bodentiefe Dusche im Hauptbad
- Baugerüst
- Baustraße
- Baustellenüberfahrt
- Rückbau alte Gehwegüberfahrt
- Architektenplanung, Statik, Wärmeschutznachweis / Energiepass und Bauantrag
Für die Bemusterung sollte man so 15% auf den Gesamtpreis raufrechnen? Aktuell haben wir z.B. nur 15€/m² Fliesen für Bäder und Hauswirtschaftsraum.
Müllerin
wenn ich richtig gezählt habe, sind das im ganzen Haus 44 Steckdosen?
Das ist.... mal wieder ein schönes Beispiel, was man für die Grundausstattung bekommt. Wir haben auf ~ 145qm etwas mehr als das Doppelte.
O
Otus11
Mir fiele noch ein:
- Notarkosten für Eintragung der Grundschuld
- Abwasserleitungen
- Vermessung nach Bau
- Sonnenschutz (Markise etc.) für Garten
Garten mit 10 K ist zu knapp, lässt man es machen, dann locker x 3. Mit Zaun, Podest, Auffahrt etc. mindestens 100,- / m2 Gartenfläche einplanen. Gala Bau vom Betrieb ist richtig teuer (!). Lieber mal weit vorher Preise (+ freie Termine!) anfragen.
https://www.hausbau-forum.de/threads/liste-der-anfallenden-Baunebenkosten-bauseits-teurer.9737/?_params=Array
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten: Fehlt noch etwas?
1Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
3Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
4Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
5KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
6Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
7Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
8Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
10Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
11Klinker direkt an Ytong? 19
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
13Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
14Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
15Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
16Welches Angebot? VEKA V2 vs Softline 82 MD vs. Gealan S9000 vs. Weru 15
17Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
18Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
19Veka Fenster Erfahrungen, Testberichte? 36
20Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
