Mehrkosten Fliesenverlegung 80x80 cm
4,70 Stern(e) 3 Votes
HausbauTiNa
wir beabsichtigen im Rahmen unseres Neubaus das gesamte EG zu Fliesen.
Dazu haben wir folgende Fakten/ Preise als Angebot vom potenziellen GU:
Fläche: 93 m²
Verlegepreis mit 40 EUR/m² Fliesen (bis 30x60) cm: 103 EUR/ m²
Mehrpreis für Verlegung von Fliesen im Format 80 x 80 cm: 63 EUR/m2
Somit ergibt sich für die Verlegung von Fliesen im Format 80 x 80 cm ein Verlegepreis inklusive Fliesen im Wert von 40 EUR/m² von: 166 EUR/m².
Direkte Anfragen an Fliesenverleger sind noch nicht raus.
Was haltet ihr von dem Preis? Uns erscheint dieser etwas hoch.
Vielen Dank vorab.
Der Anstieg des Verlegepreises exponentiell zur Größe spiegelt den Mehraufwand angemessen wider.
Seid froh drum, das paßt nicht zu Eurem Haus.
Curly
Das ist aber sehr teuer, wir haben etwa 22 Euro Aufpreis bezahlt. Wir hatten die Verlegung auch bei zwei verschiedenen Fliesenlegerfirmen angefragt und es sollte immer zwischen 55-60 Euro kosten (nur die Verlegung ohne Fliesen). Ich würde mir noch Angebote einholen.
LG
Sabine
Kann mal jemand eigene Fotos posten von den großen Formaten ?
"Format" an sich ist Ersteinmal absolut - man muß es auch in den passenden Maßstab setzen können. Soll heißen: großes absolutes Format ohne bei Maßen anderer Elemente / Abständen / Durchgangsbreiten ebenso großzügiger zu verfahren, kann relativ die Maßstäblichkeiten so verschieben, daß die Gesamtkomposition das Gegenteil von großzügiger wirkt.
Wer sich nicht "konsequent" die 120 cm Treppenbreite leisten will (oder 30 cm mehr Durchgangsbreite zwischen Esstisch und Sideboard) oder gar wer trotzdem nur 95 cm lichte Innenbreite des Gäste-WCs vorsieht, der sollte sich 80 cm Kantenlänge bei den Bodenfliesen m.E. noch´mal überlegen. Sonst geht die Großkariertheit leicht nach hinten los.
Alex85
60% Aufpreis nur wegen der schwierigeren Verlegung? Finde ich überzogen. Rechnet er mit einem zusätzlichen Mann um auf eine solche Steigerung zu kommen?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Fliesenverlegung 80x80 cm
1Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
2Parkett oder Fliesen im Keller 11
3Bad mit wenigen Fliesen? 16
4Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
5Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
6Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
7Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
10Fliesen vs Laminat/Parkett 17
11Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
12Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
13Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
14Fliesen lose unter Treppenträger 24
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
17Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
19Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
20Fliesen auf der Terrasse 12
