Wieviel Wasser soll / muss aus der Hauptleitung kommen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
Ja das ist wahrscheinlich die Lösung, aber der Installateur ist nicht verfügbar und ich selbst werde da bestimmt nicht rangehen.
Musketier
Musketier
So wenig Druck wird auch interessant bei den Beregnern. Die gehen von 4 bar aus.
Bei uns liegen max. 6 bar an.
Ich tippe aber auch auf den Hahn.
Mottenhausen
Schau dir doch die Außenquerschnitte des Haupthahns und der Verrohrung allgemein an... und dann der Querschnitt für den provisorischen Hahn, in dem der Wasserstrom auch noch ungünstig um die Ecke gelenkt wird. Das kann nicht funktionieren.
Mach mal den Test: beide Hähne voll auf, dann den Haupthahn der Wasserwerke langsam zu drehen, ich schätze den kannst du bis 75% schließen, ohne dass am kleinen Hahn merklich weniger rauskommt, weil sowieso erst dort die Engstelle ist.
KingSong
KingSong
Dann hat das aber definitiv der Wasser Installateur verbockt, der wusste ja das der Estrich kommt, warum ballert der dann so nen Hahn hin und sagt auch noch das die Estrichleger da anschließen können....ich könnt mich echt aufregen wegen so nem unnötigen Quatsch.
Domski
Ich hatte auch so einen Hahn, der hat für die kleine Estrich Maschine dicke gereicht. Allerdings hab ich hier auch 5bar vor Druckminderer anliegen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Wasser soll / muss aus der Hauptleitung kommen?
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Estrich mit Goldsand 17
8Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
9Estrich Belegreif heizen 23
10Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
11Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
14Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
18Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
19Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
