Wieviel Wasser soll / muss aus der Hauptleitung kommen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
Ja das ist wahrscheinlich die Lösung, aber der Installateur ist nicht verfügbar und ich selbst werde da bestimmt nicht rangehen.
Musketier
Musketier
So wenig Druck wird auch interessant bei den Beregnern. Die gehen von 4 bar aus.
Bei uns liegen max. 6 bar an.
Ich tippe aber auch auf den Hahn.
Mottenhausen
Schau dir doch die Außenquerschnitte des Haupthahns und der Verrohrung allgemein an... und dann der Querschnitt für den provisorischen Hahn, in dem der Wasserstrom auch noch ungünstig um die Ecke gelenkt wird. Das kann nicht funktionieren.
Mach mal den Test: beide Hähne voll auf, dann den Haupthahn der Wasserwerke langsam zu drehen, ich schätze den kannst du bis 75% schließen, ohne dass am kleinen Hahn merklich weniger rauskommt, weil sowieso erst dort die Engstelle ist.
KingSong
KingSong
Dann hat das aber definitiv der Wasser Installateur verbockt, der wusste ja das der Estrich kommt, warum ballert der dann so nen Hahn hin und sagt auch noch das die Estrichleger da anschließen können....ich könnt mich echt aufregen wegen so nem unnötigen Quatsch.
Domski
Ich hatte auch so einen Hahn, der hat für die kleine Estrich Maschine dicke gereicht. Allerdings hab ich hier auch 5bar vor Druckminderer anliegen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Wasser soll / muss aus der Hauptleitung kommen?
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
6Estrich mit Goldsand 17
7Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
8Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
13Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
20Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
