Garagen Niveau höher als Haus Niveau - ideenfindung
4,30 Stern(e) 4 Votes
blablub1234
Unsere Garage liegt lauf Plan etwas höher als das Haus selbst. Habt ihr Ideen wie das in der Realität aussehen wird? Bzw wie man das praktisch gestalten kann? Oder meint ihr das wird sehr unangenehm in der Praxis? Ich poste hier noch den Auszug ausn Plan. Würd mich über eure Meinungen freuen.
Danke
Das sieht völlig normal aus, folgt ja schließlich auch nur dem Straßenverlauf, und ist beim Rausfahren auch praktischer als "von unten" (nur um mit dem Haus niveaugleich zu stehen).
Wenn es ein Bungalow wäre, und die Garage dann absolut höher als das Haus, würde ich die Frage verstehen.
Eldea
Das fällt gar nicht so sehr auf. Bei uns wird der Carport und die Garage auch ca 30 cm höher als das Haus sein. Da kommen einfach zwei Stufen an das Ende vom Haus.
hampshire
Die Gestaltung drumherum macht es aus, ob es gut oder schlecht aussieht. der Höhenunterschied ist völlig unproblematisch.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen Niveau höher als Haus Niveau - ideenfindung
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
104m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Garage zumauern. Tipps? 21
15Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
