Badplanung 7,8qm
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kekse
Wenn die Wanne nur für die kleinen Kinder ist, würde ich sie weglassen. Solange Kinder so klein sind, dass sie baden "müssen", passen sie auch noch in einen Wäschekorb oder eine Babybadewanne. Sind sie größer, können sie duschen. Oder die Badewanne kommt gleich ins Kinderbad/Hauptbad/whatever.
Ich sehe in dem Bad mit bodentiefem Fenster und der Türposition wenig gute Möglichkeiten Wanne und Dusche zu realisieren.
Und,
begehbare Duschvariante (Breite 85cm, Länge 1m)
ist nicht wirklich eine Größe für normal begehbar. Da muss man auf jeden Fall Abtrennung und Duschtür einkalkulieren.
Gewohnheiten ändern sich allerdings. So kann es auch sein, dass man Bäder nehmen muss.
Wenn es noch keine Entwässerungsplanung gibt, dass man Toilette und Dusche verändern kann, dann kann man auch das bodentiefe Fenster noch überlegen.
Allerdings sehe ich in der Lage der Tür das Problem. Gibt es im Schlafzimmer die Möglichkeit, das Bett auf die andere Seite zu legen? Dann hätte man einen Raum mit vier freien Ecken. Oder wie wäre es, im Kinderbad eine kombinierte Duschwanne zu nehmen?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 7,8qm
1Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
2Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
9Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
10Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
16Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
17Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
