LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte?
4,00 Stern(e) 5 Votes
X
xelly
LR bringt in Deutschland eh nichts weil Leistungserhöhubg nicht legal und selbst wenn dich dies nicht interessiert, steigt die Leistung der Clients nicht von Zauberhand mit an.
Hab die LR Funktion jetzt nicht genau studiert aber laut dt. Gesetz ist die maximale Sendeleistung sowieso limitiert: 100mW bei 2.4GHz und bis 1W bei 5 GhZ (je nach Kanal). Alex85 hat da vollkommen recht: Es gehören immer 2 dazu. Access Point und Endgerät müssen beide die Sendeleistung haben damit man einen Unterschied merkt (bringt ja nichts wenn du auf einem Berg mit Megafon deinen Kumpel anschreist aber er nur sein Mund ohne Booster zum Antworten hat).
Für besseren Empfang kann man entweder mehrere AP aufstellen und diese im Mesh-Betrieb laufen lassen, andere Antennen mit höhere dBi Verstärkung anschrauben oder einfach mal guggn auf welchen Kanälen die Konkurrenz sendet ,einen freien Kanal wählen (wenn möglich) und hoffen dass die Konkurrenz da nicht reinspringt. Oder gute alte "Hartverdrahtung" mit LAN
Knallkörper
Wenn man übrigens rein nach der Auflösung geht, würde bis 50-60Zoll die kleine HD-Auflösung (720p) voll ausreichen. ARD und ZDF machen es vor.
So ab 2 Meter Bilddiagonale beim Beamer ist dann Full-HD sinnvoll.
4K braucht für Film und Fernsehen zuhause (auch in Zukunft) kein Mensch.
Ich habe selten so einen Schwachsinn gelesen, aber wenn, dann von dir (siehe "Ölbrenner"). Ich habe einen stinknormalen 65" Fernseher und da sieht man den Unterschied zwischen 2k und 4k sofort.
chand1986
Bin ich doch nicht allein.
Ich hab nämlich ausnahmsweise ohne tiefere Recherche gekauft: Im Geschäft gemessenen Abstand eingenommen, spürbaren Unterschied festgestellt, gekauft.
Und ich könnte schwören der Unterschied ist real, wenn auch lt. Wikipedia das gar nicht sein dürfte...
Z
Zaba12
Überall wo stationär im Haus etwas mit LAN-Anschluss stehen könnte gehört für mich eine LAN-Dose und der Rest geht dann über WLAN.
Sehe ich übrigens genauso. Ich werde im EG und OG jeweils einen LAN Dose setzen. Im EG oben an der Wand zur Terrasse hin und im OG oben an der Wand mittig im Flur für jeweils einen Access Point.
Dann bekommt jedes Schlafzimmer eine LAN Dose nur für den TV. Problem hierbei ist, dass die Kinder 5 & 7 Jahre sind und jetzt noch keinen eigenen Fernseher haben bzw. auch min. die nächsten 5 Jahre keinen bekommen. Wo setzt man dann die LAN Dosen am besten hin? Wenn ich mich hier "verplane" ist die LAN Dose mit dem 2-3m langen LAN Kabel auch wieder sinnfrei.
Unser Schlafzimmer bekommt auch LAN und TV jedoch eher zum "werterhalt", da wir keinen TV im Schlafzimmer haben & brauchen.
Somit komme ich auf 6 LAN Dosen zzgl. 1 für den Keller.
Ist jetzt auch nicht die Welt.
Was meint ich zu dem Setup?
Malz1902
Apropos WLAN, ich brauch einen Access Point. In der Auswahl stehen der Ubiquiti UniFi AP AC Lite oder der Ubiquiti UniFi AP AC LR. Hat zufällig einen der beiden Typen im Einsatz und möchte was dazu schreiben?
Hab 2 UniFi AC Pro im EG und DG sowie einen AC-M im Kellerschacht für die Terrasse, WLAN im Ganzen Haus und im Garten super
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte?
1Fernseher an die Wand montieren 30
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
13Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
19Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
205-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
