LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
Finde ich etwas wenig. Werden die Anschlüsse nicht genutzt werden, dann hat es ein wenig was gekostet. Nicht haben, aber brauchen ist das größere Problem!
Bei den 6 + 1 LAN Dosen sprechen wir schon von Doppeldosen?
Warum nur eine im Keller und nicht in jeden Kellerraum eine?
Ich merke schon das Nutzungsverhalten ist bei uns ein anderes :-p.
Wir haben keine weiteren stationären Geräte neben dem TV die einen LAN Anschluss rechtfertigen. Laptops sind für mich mobile Endgeräte die keinen LAN Anschluss benötigen.
Wir besitzen Privat keinen Laptop mehr. Die Kinder bekommen einen, wenn dieser für die Schule benötigt wird. Aber auch da reicht WLAN vollkommen aus (aus meiner Sicht).
Doppeldosen wäre eine Option aber mir fehlt außer für die beiden Access Points wegen POE das Nutzungsszenario.
Wozu brauchen Kellerräume LAN?
Z
Zaba12
Kino und Büro? :-p
Wie gesagt beides ist nicht notwendig. Ich bringe keine Arbeit nach Hause bzw. haben kein Arbeitszimmer und Kino ist im Wohnzimmer per Kurzdistanzbeamer.
hanse987
Brauchen ist übertrieben aber haben ist gut!
Im Keller ist dann oft der Hobby-, bastle- oder Sportraum. Als ich noch viel RC-Modellbau betrieben habe war ein Internetanschluss, nötig um die ganzen Updates auf die Regler aufzuspielen. Jetzt gibt es ein Sportzimmer und für Zwift (Radtraining auf einem Rollentrainer mit Intenetverbindung um mit anderen in der Welt um die Wette zu fahren) muss eine gute Internetverbindung da sein. Zusätzlich für läuft oft noch Internetradio. Könnte man auch per WLAN machen, aber wenn die Teile stationär sind, dann find ich Kabel besser.
Auf jeden Fall empfehle ich Doppeldosen. Eine Doppeldose braucht auch nicht mehr Platz als eine einfache. Nur ein zusätzliches Kabel muss gelegt werden und das Patchpanel muss größer. Der Switch muss auch nicht so viele Anschlüsse haben als das Patchpanel, wenn man nur wenige Geräte hat. Man muss halt umpachen wenn man mal einen anderen Anschluss aktiv bracht.
Ansonsten sehe ich fast gleich wie Evolith.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Useranzahl = Meinungsanzahl
Jeder hat andere Anforderungen. Es gibt Menschen da draußen die haben gar kein Fernseher etc. zu Hause.
Es gibt dagegen auch, diese wo jeder Raum mit irgendeinem Netzwerkfähigem Gerät ausgerüstet ist.
Und natürlich gibt es noch viel dazwischen.
Egon12
wie schön hier gleich die Sozialkritik mitschwingt.
Ich spiele auch heute noch ein mmo und trotzdem habe Frau, Kind und feste Arbeit....
Wir haben in jedem Raum eine Landose effektiv genutzt werden aber nur die im Wohnzimmer und im Büro. Der Rest selbst Netflix geht über WLAN, teilweise mit Repeater
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
5WLAN Repeater oder Access Point? 25
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
14WLAN Access Points - nur welche? 59
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
17WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
18Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
