Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH
4,00 Stern(e) 9 Votes
opalau
opalau
Dann bleibt aber links und rechts der Treppe nicht so viel Hausbreite übrig. Und im OG braucht eine mittige Treppe mehr Flur vermute ich.
Mal testen.
kaho674
kaho674
Was ich auch schon gesehen hatte und ziemlich interessant finde, wenn man länger drüber nachdenkt:
Wohnraum auf die eine Seite vom Haus, Kochen / Essen ans andere Ende. Eingang evtl. etwas zentraler an der Traufseite, der Rest, wo Platz ist.
kaho674
kaho674
Wo sind bei der Idee für die die Seiten/Enden? Ich vermute entlang der langen Seite?
Hihi, nein. Also z.B. Kochen / Essen an der Straße, Wohnen am Garten. Aber bei dem schmalen Grundstück wohl doch nicht wirklich der Bringer. Braucht 2 Terrassen. Nach dem Motto: Grillen im Vorgarten, Sonnen und Pool hinterm Haus.
Sorry, sind wir dann nicht wieder beim Ausgangsentwurf? Oder ich versteh Dich leider nicht.
Ich fand es gerade schöner, wenn die Küche nicht so durchgangsmäßig wirkt und breiter daher kommt.
Ich sagte ja nicht, dass die Küche schmaler soll. Nur dass der Eingang der Küche nicht an die Küchenseite gelegt wird, sodass das Wohnzimmer etwas tiefer gestaltet werden kann. Speis muss ja nicht riesig sein.
Man könnte allerdings auch den Windfang sein lassen, gleich offene Diele Richtung Treppe und die Treppenwand auf 4 Meter (die planobere) ziehen, sodass das WZ auch von dieser 4 Meter Wand profitiert. Dazwischen als Puffer natürlich Speis und Hochschränke. Ich hab leider keine Gelegenheit zur Zeit, zu skizzieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH
1Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
7Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
8Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
9Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Neubau - Wann Küche bestellen? 10
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Welche Treppe habt ihr genommen 77
19Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
20Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
