Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH
4,00 Stern(e) 9 Votes
opalau
opalau
In der Zwischenzeit noch mal ein Entwurf, bei dem ich einiges von der vorherigen Version wieder rückgängig gemacht und neues versucht habe.
  • Keine Trennwand mehr für das Wohnzimmer, dafür die Ecke etwas verkleinert, so dass die Ausrichtung der Möbel geändert werden kann.
  • Küche wieder quer, weil's geht und weil wir uns ja geeinigt haben, dass es schöner ist
  • Nische bei der "Speisekammer" um Platz für hohe Schrankzeilen mit KS/BO zu schaffen
  • Durch die Verschiebung der Treppe leicht nach planoben wird oben das Bad jetzt geradezu riesig. Frage mich ob's zu groß wird (ca. 3x5m)
  • HAR erst mal weiterhin gefangen
  • Das Kinderbad wieder in den Norden, zum einen wegen der Leitungsthematik, die über dem Esszimmer kaum zu lösen ist, vermute ich. Zum anderen weil so der Weg von den Kinderzimmern zu ihrem Bad schön kurz ist.
kaho674
kaho674
Auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich würde die namenlose - ich nenns mal - "Rumpelkammer" noch ein klein wenig einkürzen zu Gunsten des Sofas.
Und dann kannst Du ja mal überlegen, ob Du den Abstell killst und dafür den lustigen Dreier einmal durchwirbelst: Kinderbad wird HAR (Trennung zum Hauswirtschaftsraum kicken, dann geht da noch ein Schrank rein, wo jetzt 2 Türen sind), Abstell wird Kinderbad, HAR kommt zum Arbeitszimmer.
WC unten länger und schmaler. Könnte klappen. Fehlt zwar dann ein Abstellraum, dafür Mega Arbeitszimmer für die Trapezschwünge zu zweit.
opalau
opalau
Das WZ sollte auch nicht zu groß werden, damit der Abstand zum TV nicht ungemütlich/unpraktisch wird. Aktuell sind's 4,2m, das ist schon mehr als wir aktuell haben. Oder wir planen direkt mit einem größeren TV um das auszugleichen.
Rumpelkammer halte ich für Unterstellung! Trapezschwünge auch
Das durchwirbeln werde ich mal durchdenken und -testen. Da entsteht dann aber z.B. das Problem mit dem Kinderbad über der Küche und der damit verbundenen Leitungsführung.
So langsam mache ich mir Sorge um die Menge der Abstellfläche…
kaho674
kaho674
Also die 4,20m sind ziemlich optimal. Aber größerer TV ist natürlich geiler.
In der Küche hat man sowieso Leitungen, wo's a bissl plätschert, wegen Spüle und Geschirrspüler. Da muss also eine Wand mit Rohren in Kauf genommen werden.
Ja, das war die Frage, ob man wirklich so viel Arbeitsraum braucht. Wenn ja, ok, ansonsten ist eine "Rumpelkammer" auch immer gut zu haben.
Climbee
Climbee
Ich würde hier das Schiebefenster planlinks neben dem Essplatz vergrößern; aber ansonsten finde ich den Entwurf am besten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH
1Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
2Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
3Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
4Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
11Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
12Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
13Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
14Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
17Neubau - Wann Küche bestellen? 10
18Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
19Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
