Interessantes Hausbauangebot? Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Schnurrbart
Richtet die Räume auf dem Papier ein, schaut, ob die Steckdosen reichen - klingt grenzwertig okay. 10 - 20 mehr schaden wohl nicht. Habt ihr ein Lichtkonzept? Deckenauslässe sind z.B. für Ambientelicht eher schwierig und wer will beim gemütlichen Fernsehen volle Beleuchtung? Schaltbare Steckdosen solltet ihr ebenfalls planen... kurz: ein wenig Aufpreis wird da hinzukommen ~ 2000 €
Q2 Putz kann man nicht unbedingt direkt streichen, hier muss man tapezieren und / oder nacharbeiten. ~ 3000 €+
Decken streichen / spachteln ~ 2000 €
Bodenbeläge kosten auch durch euch verlegt zumindest die Materialkosen 3000 €+
Winterson
Danke! Mir ist soeben aufgefallen, dass das nicht dabei ist. Kann ich selber machen, aber die Kabel nachträglich zu verlegen wäre der Supergau...
Ob es bei den LAN-Dosen Doppeldosen sind, lässt sich der Beschreibung nicht entnehmen. Ich vermute es sind einfache....
Das haben wir ebenfalls vergessen.
Bei den anderen Kosten deckt sich dein Rat mit unseren Berechnungen
Es ist ein Haus nach Energieeinsparverordnung 2009, also kein KfW55.
Naja, mind. Energieeinsparverordnung 2016 muss erreicht werden
etc. Insgesamt:
24 Einzelsteckdosen, 16 Doppelsteckdosen,
Küche ist wichtig. 6 mehr. Und lass die Einzelsteckdosen am Lichtschalter nach unten verlegen.
Und es kommt immer anders mit der Möblierung, deshalb nicht sparen. Später kannst Du aus Einzel- Doppelsteckdosen machen
Doch kann man. Es genügt nur penible Menschen nicht, die mit Raufaser aufgewachsen sind.
Denk an Außensteckdosen Und Außenlicht... ach, was schreibe ich: schau Dir die zig Beiträge, auch die angepinnten in der Rubrik Baukosten an. Dann weißt Du auch, was noch kommen kann.
Winterson
Hey, ypg, danke für deinen Beitrag. In geistiger Umnachtung habe ich 2009 statt Energieeinsparverordnung 2016 geschrieben.
Ich habe es für die Nachwelt korrigiert.
Außenlicht, Wasserhahn, Außensteckdose sind mit drin.
Danke für die zahlreichen Tipps
Nordlys
Nordlys
LAN und Acceespoint: Unser Accesspoint, haben nur einen!, mehr unnötig, steckt in Steckdose und ist von Devolo. Geht 1a.
Steckdose am Lichtschalter: Das ist für uns unverzichtbar, wer will sich denn immer bücken, wenn man Staubsauger o.Ä. einsteckt?
Q2: Muss nachgespachtelt werden. Aber ist nicht so wild.
Decken spachteln ist ein anderes Kaliber: Malerarbeiten müsstest Du bei einem One Man Handwerker für 6000,- komplett bekommen, mit Spachteln. Fussböden: 2000 Material, 600 Lohn. Hat hier gereicht. Über Firma mit Steuer.
Fliesen 60*30 zu 25 sind ok. Da findet man was. Die Anzahl der Steckdosen ist dicht an genug.
Nicht wild machen lassen von denen, die immer nur oberstes Regal kennen. Es geht.
Evolith
Fliesen: 25€/m reicht an sich. Wir sind damit super hingekommen und haben sogar noch 300€ raus bekommen. Aber wir haben auch keine Sondermaße genommen. Bedenkt aber, dass die Sockelleisten nie mit dabei sind! Entweder ihr habt Glück und es ist genug Fliese übrig, dass die Fliesenleger das unter der Hand für wenig Geld machen oder ihr habt Pech und es reicht nicht.
Elektro: Macht euch jetzt einen genauen Plan, wo ihr welche Dosen haben wollt. Sonst verschätzt man sich sehr schnell. Gleiches gilt für Sat (Sat-Schüssel) und LAN. Bedenkt bei den Lichtschaltern auch, dass da keine Wechselschalter eingeplant sind. Die können schnell teuer werden.
LAN: Die haben so gut wie nie eine fertige Netzwerkverkabelung mit drin. Sprich ein Patchpanel mit Routeranschluss musst du selbst bewerkstelligen. Kein Hexenwerk aber kostet auch Geld.
Bodenarbeiten: Was genau auf euch zukommt wisst ihr erst, wenn ihr das Bodengutachten habt. Wir haben das daher vorgezogen (ohne den Vertrag unterschrieben zu haben, quasi erst mal "selbst gezahlt"). Das verrechnen die dann später.
Sanitär: Bei der bodengleichen Dusche muss euch bewusst sein, dass die einen Mittelauslass einplanen. Der zwingt dich zu Mosaikfliesen auf dem Boden. Wenn du diesen stylischen Randauslass haben möchtest, musst du mit grob 1000€ Aufpreis rechnen. Überlegt euch auch, ob ihr Unterputzgarnituren haben möchtet. Das kostet auch mehr.
Der Standard der eingeplant wird beim Sanitär liegt auch nicht jedem. Gönnt euch da ausreichend Budget.
Dach: Die Dachschindeln sind meist die einfachen. Es könnte Sinn machen, Schindeln mit speziellem Bezug zu nehmen. Dann setzt der Grünspan nicht so schnell an. Kostet je nach Dachgröße schnell mal 1000€ mehr.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Interessantes Hausbauangebot? Erfahrungen?
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
5Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
6Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
7Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
8Fliesen auf der Terrasse 12
9Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
10Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
1130 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
12Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
13Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
14Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
15Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
16Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
17Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
18Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
19Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger 31
20Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
