Einfamilienhaus ca. 180 m² - Was meint ihr dazu?
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Was mich daran stören würde: das WC liegt im Schmutzbereich.
Du willst gern ein Gäste-WC, welches Du dann auch für Dich nutzt, ohne eigenes WC im Bad, richtig? Dazu brauchst Du eine irgend geartete Anbindung ans Schlafzimmer, sonst schaffst Du's im Alter nachts nicht bis hin (ab 45 geht's los damit). Vor allem, wenn Du dann 3x nachts raus musst... Das ist schon ganz schön speziell. Ein weiteres WC im Bad halte ich für eleganter - kostet natürlich.
Wäre denn die Poolpartie auch im Westen denkbar?
Der Allraum ist nicht wirklich ein offener Bereich, das ist mir zu sehr unterteilt.
Na die Wand wegzufetzen ist ne leicht Übung.
Dürfte denn der gesamte Wohnbereich in Linie im Süden liegen? Gut zoniert natürlich.
Zur Innenecke: was wäre, wenn man diese ein wenig Richtung Süden verschiebt. Dann würde doch der erste Blick auf jeden Fall Richtung Fenster gehen, oder nicht?
Müsste man schauen. Skizze?
Aber wie gesagt, alle anderen sagen, es ist gut - dann ist es das vermutlich.
emundem
Außerdem würde ich den WZ-Erker lassen und im Süden die Außenwand gerade ziehen.
Wir hätten gerne einmal eine WC-Vorbereitung im Bad, damit wir dann noch immer entscheiden können, ob wir es brauchen oder nicht. Bis 45 haben wir noch ein bisschen Zeit
Ja der Wohnbereich darf auch im Süden in einer Linie liegen, Schlafzimmer, Bad und die Poolparty auch im Westen. Hast du da schon Ideen?
Das Problem mit der Treppe verstehe ich ehrlich gesagt nicht. In der Mitte der Treppe gibt es doch eine durchgezogene Wand. Die Treppe liegt auf der Bodenplatte des OG auf. Im EG ergibt sich eine Dachschräge im Bad (sicher nicht optimal) und im OG ist links der Eingang zum Büro. Die Bodenplatte des OG liegt auf der Wand zum Bad auf. Das sollte doch funktionieren, oder?
Nein, auch die Seite der Treppe (die zweite Hälfte) braucht eine Abgrenzung zum Bad, ansonsten hast Du ein dreieckiges Guckloch im Bad.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 180 m² - Was meint ihr dazu?
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
3Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
8Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
10Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster 104
11Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
12Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
13Unser Grundriss, bitte um Kritik 18
142-Familien-Wohnhaus 18
15Einfamilienhaus mit Satteldach 160 qm und Einlegerwohnung 80qm 13
16Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
17Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, ca. 170 qm, leichte Hanglage 25
18Planungsphase Grundriss Einfamilienhaus 15
19Grundriss Penthouse Wohnung anders planen 18
20Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach 45
