Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?!
4,70 Stern(e) 6 Votes
Cowperwood
Hallo Leute,
wir hatten uns letztens ein Fertighaus aus den 70ern angeschaut. Unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss. Laut Bauplan hat das "Okal Haus 103" im Erdgeschoss nur 13cm Wanddicke. War das damals so üblich und reicht das im Winter?
Gruß
Ich halte das für möglich, von um 1980 kenne ich 16 cm Außenwandstärke als weit verbreitet. Im k-Wert (heute U-Wert) übertrafen die ca. 18 bis 20 cm starken Fertighauswände (etwa Mitte der 80er) die damals "modernen" Porenziegelwände in 36,5 cm Wandstärke sogar. Halbe Wandstärke bei besserer Wärmedämmung, das war damals ein beliebtes Argument.
Entsprechend ist wohl dazu auszugehen, daß diese 13 cm der Okal Haus-Wand einer 30 cm Vollziegel- oder Kalksandsteinwand entsprechen mögen. Der damalige k-Wert müßte dem heutigen U-Wert m.W. 1:1 entsprechen. Was sagt denn der Energieausweis ?
Cowperwood
Der Energieausweis sagt der Primärenergiebedarf liegt bei 170 kWh/(qm * a) und Endenergiebedarf bei 150. Energetische Qualität der Hülle 0,55. Wobei ich mich frage, ob das ein theoretischer, oder ein gemessener Wert ist. Da steht Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10, Vereinfachungen nach §9 Abs2 Energieeinsparverordnung. Verbrauch von Gas für einen Bewohner pro Jahr ist aktuell ca. 23.000 kWh.
jan76
Klingt doch gut (energetisch) für solch ein Baujahr. Falls sonst nichts gemacht wurde (Fenster neu? Dämmung?) klingt es sogar super - wie gesagt für das Baujahr.
Aber was ist mit Schall bei 13cm? Wie ist der genaue Wandaufbau? Gab es Renovierungen?
Cowperwood
Laut Besitzer sind die Fenster schon mal getauscht worden und nachgedämmt wurde auch. Schall gibt es in der Gegend sehr wenig, das dürfte das geringste Problem sein.
Wenn die Wanddicke von 13cm kein Problem ist, freut es mich auf jeden Fall.
Die anderen Punkte sind halt wie immer bei Häusern:
Elektrik alt / Originalzustand
Wasserrohre original
Dach 30J alt
Gastherme 30J alt
Wie lange kann man wohl drin unsaniert wohnen, bis das System kollabiert?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?!
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
4Bauen mit Okal Haus - Erfahrungsaustausch 14
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
7Okal Haus Erfahrungen? Okal Haus Preise? 48
8Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
9Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
10Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
11Außenwand Town & Country Häuser 11
12KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen? 14
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
14Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
15Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) 41
16Auswahl richtige Haustüre 24
17Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
18Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 30
19Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
20Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
