Kennt jemand die Firma BRALE ?
4,80 Stern(e) 6 Votes
wir_3_
Denkbar schlechte Voraussetzungen, um ein Haus zu bauen...
Warum das? Kommt ja auch darauf an, wie man die Planung im Vorfeld macht. Geht man sehr sportlich ran, dann braucht man sicherlich mehr Reserven als wenn man sich eine genaue Kostenaufstellung zusammenstellt.
Wir haben auch nicht viel Reserven eingeplant. Haben uns aber im Vorfeld eine genaue Kostenaufstellung gemacht und noch eine gewisse Reserve eingeplant. Die sollte aber fast nur für Sonderwünsche unsererseits sein, welcher sicherlich hier und da doch noch kommen werden.
@Brombadegs
Wir bauen jetzt z.B. mit der Firma Brale. Der 1. Kontakt war bereits Anfang des Jahres. Es war ein ziemliches hin und her aufgrund privater Umstände. Daher wurde der Vertrag erst jetzt im August geschlossen. Gegenüber anderen Bauunternehmen fand ich hier die Geduld seitens der Firma Brale sehr angenehm und vertrauenerweckend.
Bzgl. Mehrkosten gegenüber der Baubeschreibung und Angebot kommt es darauf an, was Du alles selbst machen willst und welche Zusatzleistungen noch gemacht werden sollen. Wir wollen nichts selber machen. Erstens wegen der beruflichen Einspannung und zweitens fehlt dazu auch die notwendige handwerkliche Erfahrung.
Hier kamen dann noch ca. 25.000 - 30.000 EUR dazu.
MfG
Häuslebauer40
@Brombadegs
MfG
Du bist ja mal ein Herzchen. Oben schreibst Du, dass alles gar kein Problem ist und unten widersprichst Du dir dann selbst, indem Du schreibst, dass noch 25-30K dazukamen.
Eins dürfte sicher sein: die von Wega eingeplanten 10K gehen todsicher darauf, wenn das Haus in absehbarer Zeit fertig sein soll und nicht jede Menge in EGL durchgeführt wird.
wir_3_
Du musst aber dann auch richtig lesen. Das die 10.000 EUR sicherlich kein Problem sein sollten, hängt davon ab, welche Kosten man in Vorfeld bereits eingeplant hat. Da wir das bei 99wega nicht kennen, können wir sicherlich auch kaum beurteilen, ob die 10.000 EUR reichen oder nicht.
Psch zu sagen, dass reicht nicht, bringt wohl keinem etwas.
Bzgl. der 25.000 - 30.000 EUR war dies auf die Frage von @Brombadegs bezogen. Steht auch so da. "@Brombadegs"
Weil er sicherlich von dem Werbepreis ausgeht. Hier ist aber nicht alles komplett mit drin.
Siehst Du das bei 99wega ggf. auch so, dass er nur von einem Angebotspreis ausgeht, dann hast Du natürlich recht.
Wir haben viele Kosten im Vorfeld geplant. Viel dürfte da nicht mehr kommen. Hoffe ich.....
3 mm Außenputz, Amtsgericht, Anpassung Flurbeleuchtung, Außenfensterbänke Granit, Außenwasserhahn, Badheizkörper als Handtuchhalter, Baugenehmigung, Baugesuch, Bauantrag, Antrag Hausanschlüsse, Baustromsäule, BaustromzählerBautoilette/Baustrom/Bauwasser, Belegung Dachboden begehbar, Bodenarbeiten, Bodengleiche Dusche inkl. Bodenablauf mittig, Duschabtrennung inkl. Aufmaß+Montage, Einbaustrahler Hauseingang, elektrischer Rollladenantrieb für Terrasse, Elektroausstattung Garage, Elektroausstattung lt. Baubeschreibung, Elektroausstattung Markisenanschluss, Elektroausstattung Spitzboden, Entsorgung Erdaushub, Fliesen Boden: Flur, Hauswirtschaftsraum, Küche; Bad, Fliesenspiegel Küche, Fußbodenheizung komplett in allen Räumen mit Einzelraumsteuerung, Ganzglastür Küche, Ganzglastür Wohnzimmer, Garage 3 x 6 m inkl. Fundament, Garagenzufahrt 9x3 m – gepflastert, Gartenlaube, gedämmte Bodenauszugstreppe, Grunderwerbsteuer, Grundpreis Haus lt. Baubeschreibung, Grundschuldbestellung, Grundstück, Gutachter, Hausanschlüsse Trinkwasser, Abwasser, Strom, Telefon, Innenfensterbänke Jura Marmor, interne Erschließung Abwasser, Regenwasser, Katastereintragung, Katastervermessung, Laminat in restlichen Räumen, Lieferung Muttererde, Maler-und Tapezierarbeiten alle Räume, Mehrpreis Bodenfliesen für Flur, Hauswirtschaftsraum, Küche (höherer Materialanteil), Mehrpreis Mosaik Fliesen für bodengleiche Dusche, Netzwerkverkabelung, Notar, Regenwasserzisterne, Rollläden an allen Fenstern, Schaltbare Steckdose Küche, Schaltbare Steckdose Schlafzimmer, Sondergründung, Spritzschutzstreifen, Terrasse 4x4 m – gepflastert, Überdachung Terrasse, Verkabelung SAT, Vermessung, zusätzliche Steckdosen Psch, Zuwegung zum Haus 3x1,5 m - gepflastert
MfG
Häuslebauer40
Ok, dann drück ich es mal so aus:
Wie auch immer man was geplant haben mag, mit nem Hausfestpreis +10K kommt man nie und nimmer hin.
wir_3_
Naja wird ja 99wega sehen.
Schade nur, dass er sich gar nicht zu Wort meldet.
Nur find ich solche pauschalen Aussagen immer nicht so prickelnd.
Aber das ist hier glaub in dem Forum üblich. Lese ja schon eine Zeit nur mit.
Aber mal zurück zum Thema.
@Brombadegs
Hast Du Dir schon ein Angebot machen lassen, wo auch im Vorfeld schon das Grundstück bekannt ist?
MfG
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 872 Themen mit insgesamt 8344 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kennt jemand die Firma BRALE ?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
8Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
9Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
10Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
14Neubau - Wann Küche bestellen? 10
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
164m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
19Terrasse erstellen lassen 11
