Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe?
4,40 Stern(e) 5 Votes
sco0ter
Ja, das war mir beim Kauf natürlich auch klar. Ich hatte auch ca. 50qm hoch gerechnet und angenommen, dass ich mit 80qm hinkomme. Ist aber nun egal, habe auch sicher öfters überstrichen.
Was aber schlimmer ist:
Ich habe nicht grundiert. Ich wusste es einfach nicht, bzw. dachte es sei nicht notwendig (nur bei Beton, die Innenputzer hatten davon auch nichts gesagt)... nun hat mich aber noch jemand darauf angesprochen.
Zweiter Fehler: Ich hätte wohl am besten Dispersionssilikatfarbe genommen (anstatt Dispersionsfarbe)!? So ganz klar sind die Beiträge im Netz nicht.
Was meint ihr?
Ich habe nun etwas Bedenken, dass die Feuchtigkeit, die evtl. noch im Putz/Mauerwerk ist, nicht mehr raus kann und sich Schimmel bildet, und dass die Farbe abblättert, da nicht grundiert.
Es handelt sich übrigens um einen Kalk-Zement-Putz.
Nordlys
Nordlys
Das wird trocken. So völlig dicht sind Dispersionsfarben nicht, ist kein Lack.
Ich habe unseren Hauswirtschaftsraum mit zweimal sto basic gestrichen, ohne Tiefgrund, da blättert nichts, schimmelt nichts.
Bookstar
Warum auch grundieren? Brauchst ned. Bei Beton kannste Tiefengrund verstreichen, aber auch das muss nicht unbedingt sein.
sco0ter
Da hat mich wohl jemand etwas verrückt gemacht. Hab dann nachgelesen, dass man eine Grundierung bei porösen, sandenen, kreidenden Wänden braucht. Der Kalk-Zement-Putz war schon sehr staubig, wenn man mit der Hand drüber gewischt hat. Daher...
Habe aber auch gerade mal auf dem technischen Datenblatt der Farbe nachgelesen. Dort steht: Bei Kalk-Zement-Putz ist keine Grundierung notwendig . *Freu*
Der Putz ist gute 4 Wochen alt. Auch das passt laut Beschreibung (sollte mindestens 4 Wochen alt sein).
Da scheine ich ja doch alles richtig gemacht zu haben.
Danke euch!
Kekse
Wieso die Decke eigentlich immer vom Fenster wegstreichen? Habe ich zwar gemacht, aber ich denke, anders sähe es genauso gut aus.
Während des Streichens überrollst du ja immer wieder die bereits gestrichene Farbe zum Teil. Wenn die Farbe schon etwas angetrocknet war, entsteht dabei eine kleine Farbkante, so ähnlich wie wenn man Papierblätter versetzt übereinanderlegt. Wenn die "scharfe Kante" zum Licht hinzeigt, ist das nicht weiter schlimm, andersrum wirft sie aber einen Schatten, das kann man dann sehen. Quasi dasselbe Prinzip, warum man auch vom Licht weg tapeziert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe?
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
3Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
4Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
7Farbe abbekommen von Haus 1900 11
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
11Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
12Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
13Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
14Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
20Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
