Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Wir bekommen hauptsächlich Fenster in 1,45m x 1,7m (H x B) (im OG vllt auch nur 1,35m x 1,7m).
Die Höhe ist ja flexibler variabel, aber bei der Breite würde ich keine halben Schritte machen, also 163.5 oder 176.
Das muss ja zweiflüglig ausgeführt werden. Ich dachte ich habe jetzt die Wahl zwischen Mittelpfosten oder Stulp. Gibt es noch mehr Möglichkeiten?
Nein, warum ? - da stehe ich auf dem Schlauch, wo ich Dich verwirrt haben sollte: zweiflügelig geht nur mit oder ohne Mittelpfosten. Aber es gibt Leute, die denken da nicht dran, und dann planen sie standardmäßig mit Mittelpfosten und kriegen gesagt, daß das Rettungsweg-Fenster dabei eine Ausnahme machen muß (um auf 90 cm lichte Breite zu kommen).
hanse987
Keine Regel ohne Ausnahme. Die 90cm kommen ja da her dass ca. 40cm die Leiter belegt und ca. 40cm man braucht um raus zu steigen. Es gibt die Möglichkeit aber bei Fenster mit Mittelpfosten eine Erleichterung zu bekommen, Denn eine Seite des Pfostens für die Leiter und die andere Seite zum raus steigen. Selbst für 80cm ohne Mittelpfosten kann man eine Ausnahmegenehmigung bekommen, wenn die Fensterhöhe passt. Gab erst in in einer der letzten Feuertrutzausgaben einen Bericht darüber.
denz.
Ach so jetzt versteh ich das.
Ich wusste gar nicht das ein zweiter Rettungsweg Pflicht ist bei einem Einfamilienhaus.
Wir tendieren eher zu Stulp (einfach aus dem Buch heraus). Dann haben wir dein geschildertes Problem ja nicht.
Das Erdgeschoss wird vermutlich heute fertig. Also sind die Fenster schon gemauert.
dertill
Wir bekommen hauptsächlich Fenster in 1,45m x 1,7m (H x B) (im OG vllt auch nur 1,35m x 1,7m). Das muss ja zweiflüglig ausgeführt werden. Ich dachte ich habe jetzt die Wahl zwischen Mittelpfosten oder Stulp. Gibt es noch mehr Möglichkeiten?
Du hast eine komfortable 90er Öffnung und die Seiten kannst du ohne schlechtes Gewissen Vollstellen. Im EG sollte Putzen von außen kein Problem sein, im OG ... naja 40 cm gehen noch gut.
Streckt das Fenster und die Gesamtansicht, ist günstig, da zwei Festverglasungen (günstiger als Stulp 2*85).
Noch schicker ist das in 185er Breite mit 105er Mittelflügel
In welcher Bäckerblume steht denn diese Erklärung ?
Es gibt wohl ein weit verbreitetes Mißverständnis des Rettungsweges, diesen als Fluchtweg zu deuten. Dann denken die Leute: "90 cm, so dick bin ich doch gar nicht, mir reicht auch weniger zum Rausklettern". Es ist aber kein (nur) Fluchtweg für den Bewohner, der noch selber rausklettern kann - sondern ein Rettungsweg, durch den der Feuerwehrmann den schon beginnend rauchvergifteten, aus eigener Kraft nicht mehr fluchtfähigen Bewohner retten (d.h. lebend bergen) kommt. Der Feuerwehrmann muß mit schwerem und breitem Gerät bepackt durch die Öffnung passen, und das möglichst nicht "in Millimeterarbeit". Eine Ausnahmegenehmigung kann den Feuerwehrmann in voller Montur und mit Atemgedöns auf dem Rücken leider nicht zierlicher machen.
D.h. durch den Rettungsweg muß nicht nur der "nackte" Bewohner raus, sondern auch der "bepackte" Feuerwehrmann reinkommen können !
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten?
1Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
2Fenstervarianten Stulp vs. Mittelpfosten 15
3Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
4Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
8Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Wie schalldicht sind Fenster? 15
11Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
13Fenster im Bad milchig machen 26
14Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
19Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
20Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
