Viessmann Luftwärmepumpe Störung, mehrfacher Ausfall sowie ratlose Techniker
4,70 Stern(e) 3 Votes
Marchonisch
Guten Tag
Im Februar d.J. haben wir nach einer Verspätung endlich unsere Luftwärmepumpe vitocal 200 s durch Viessmann in Betrieb nehmen lassen.
Seither habe wir mindestens einmal pro Monat einen Störung bzw Ausfall. Insgesamt waren 6 x Viessmann Techniker vor Ort.
Es würde bereits ein Ventilator sowie die Steuerplatine getauscht. Die letzten 3 Techniker haben immer nur an den Einstellungen geschraubt.
Kennt sich jemand damit aus?
Ich würde jetzt in erster Instanz den kompletten Austausch bei meinem Fachbetrieb schriftlich einfordern.
Oder sollte ich direkt einen Anwalt einschalten?
Wir habe mit einem Architekten gebaut und das Gewerk Heizung an einen Fachfirma selbst vergeben.
Danke
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bisschen mehr Informationen wären schon hilfreich. Welche Störungen treten auf? Wie ist die komplette Heizung und Warmwasseraufbereitung aufgebaut usw.?
tomtom79
tomtom79
Nach dem 3 mal hätten sie das teil mitnehmen müssen.
Was ich aber nicht glaube das es wirklich Viessmann Techniker waren.
Wie heißt den die Fehlermeldung?
Alex85
Sofern es denn der selbe Fehler war, wäre die mehrfach erfolglose Nachbesserung eine Voraussetzung, um die Wandlung zu fordern. Sofern dies denn das Ziel sein soll.
Warum nicht? Viessmann hat ein ausgedehntes Servicenetz, wie so manch anderer Hersteller auch.
Der 'moderne' Heizungsbauer bekommt so ein Teil ja Nichtmal allein in Betrieb genommen, ohne Hersteller ginge da nichts ...
Marchonisch
,…doch das waren Viessmann Techniker denn mein Fachbetrieb hat auch keine Ahnung von der Maschine.
Es kommt in letzter Zeit immer zu einem Fehler D6 Strömungswächter. Der Viessmann Techniker meinte zuletzt dass die Pumpe die Zirkulationspumpe zu wenig Leistung hat und hat die Drehzahl nach oben korrigiert. Allerdings hat sich die Anlage wohl in den letzten Tagen komplett resettet und jetzt bis Pumpenleistung wahrscheinlich wieder reduziert heute morgen hatte ich wieder einen d06 Strömungswächter.
Den Fehler hatte ich jetzt die letzten Male häufiger daher bin ich jetzt der Meinung kann ich verlangen dass die Anlage komplett getauscht wird
HilfeHilfe
Wir hatten auch immer mal Stress bei unserer Remco, allerdings im Winter . Wenn das bei euch schon im Sommer Auftritt ! Da arbeitet die doch kaum, höchstens warm Wasser . Prost Mahlzeit !
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Viessmann Luftwärmepumpe Störung, mehrfacher Ausfall sowie ratlose Techniker
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
4Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
6Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
7Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
8Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
9Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
10Neubau-Heizung? 13
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Gebrauchte Heizung im Neubau 16
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
16Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
17Heizung für Hobbyraum - Keller 22
18Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
19Was ist mit meiner Heizung los? 10
