Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Da ist eigentlich nur noch zu erklären, dass der Keller kein Keller, sondern eher ein UG wird, dann das weitere, man sagt dann OG, oben darauf kommt. Es kann dann bei 2 Geschossen bleiben. Es kann, es kann aber auch besser sein, in die dritte Kellerebene zu gehen. Alles eine Frage des Grundstücks.
Allerdings ist das entsprechend zu planen, da ja der hintere, im Erdreich eingebaute Bereich wenig Fenster bekommt.
Wenn Du etwas nicht verstehst, musst Du nachfragen, aber eben nicht das, was Dir nicht passt oder verstehst, ignorieren.
Genauso haben wir nachgefragt, ohne dass eine Antwort kam, wie viel Steigung oder Neigung denn im Baufenster ist.
das Problem ist, dass wir eine vollständig eingerichtete Wohnung in der Größe haben die aber komplett anders geschnitten ist
Und das ist kein Problem. Jeder, der baut, nimmt Veränderungen in Kauf und bewohnt derzeit eine Wohnung oder ein Haus mit Möbeln.
Man baut kein Haus um Möbel herum, man baut ein durchdachtes Haus, welches gut zu möblieren ist.
HausBW
Finde das jetzt ehrlich gesagt hilfreicher als dieses aggressive das Budget passt eh nicht zum Anfang. Das Baufenster ist 15*15m und die Steigung geht relativ diagonal hindurch mit ungefähr 1.5m Unterschied links unten zu rechts oben wobei die Zufahrt von links oben wäre. Wie viel teurer ist es denn wenn man es aufschüttet? Die Diagonale müsste man ja eh für die Zufahrt ausgleichen
chand1986
Ein Hang der diagonal durch ein Baufenster geht, und dies etwa eine halbe Geschosshöhe, schreit nach einem hangerfahrenen Architekten. Vorgehen dabei wie von mir beschrieben.
Wenn du da mit einem eigenen Vorentwurf aufkreuzt, schnürst du ein Korsett. Nicht ratsam.
Gelände, Bebauungsplan, euer Raumprogramm, evtl. Bodengutachten. Und dann erst mal den Menschen arbeiten lassen.
So ein Entwurf ließe sich hier auch deutlich zielführender diskutieren.
HausBW
Mal eine Frage zum Thema Keller und Garage. Kann man eine Garage einfach in den Keller integrieren oder gibts es hierbei Probleme oder bestimmte Dinge, die man beachten müsste? Kostet so etwas deutlich mehr oder rechnet es sich mit den ersparten Kosten für die externe Garage?
Baufie
Das geht natürlich und wird bei Hanggrundstücken öfters angewendet.
Die Decke muss eben gedämmt werden. Wenn die Zufahrt von der Talseite erfolgt würde ich das ernsthaft in Erwägung ziehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback?
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
34m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
4Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
8Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
9Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
10Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
13Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
14Steigung bei Hofeinfahrt? 17
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
18Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
