Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hamburch
Ein Grundstück (s.o.) ist in Reichweite, mit dem Haus beschäftige ich mich schon länger.
Nun bin ich mir bei einigen Punkten nicht sicher und hoffe auf eure Meinungen.
Es geht um das eingezeichnete Grundstück.
Problem: Das Grundstück ist nur 17m breit UND auf der Südseite des Grundstücks wird eine Zuwegung (3,5m) für die hinteren Grundstücke gebaut werden.
Dadurch entfällt jegliche südliche Nutzung des Grundstücks.
Rechts (Nord) muss ein Abstand von 2,50m zur Grundstücksgrenze eingehalten werden.
Das Baufenster ist also nur 11 m breit.
Meine Überlegung ist nun, die Küche in den Südwesten zu legen, um einerseits ein Fenster zu haben, andererseits keinen direkten Blick von der Zuwegung ins Wohnzimmer zuzulassen.
Dafür müsste man das Haus quer zur Straße bauen.
Vorteil: breite Westfront, Küche mit Fenster im Süden.
Nachteil: Blick aus den Fenstern im 1.OG ist stark eingeschränkt aufgrund Nachbarbebauung. Könnte sehr beengt wirken....? Richtung Osten und Westen wäre die Sicht deutlich großzügiger.
Die Überlegung ist nun, ein Walmdach zu nehmen, um auch Fenster nach Osten und Westen zu haben und nicht nur auf die Nachbarhäuser nach Nord und Süd.
Nach RS mit dem Bauträger könnte man es noch eingeschossig (Bebauungsplan) halten, wenn man das Walmdach auf 1,90m beginnen lässt.
Der Grundriss würde dann so aussehen:
Nordausrichtung:
OG:
Größe des Grundstücks 750qm
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp. Einfamilienhaus Satteldach 35 Grad
Keller, Geschosse kein Keller, 1,5 G.
Anzahl der Personen, Alter 2 (38, 13)
Raumbedarf im EG, OG Büro im EG, 3 Schlafzimmer oben
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Beides
Schlafgäste pro Jahr. Selten
offene Küche, Kochinsel. Ja
Anzahl Essplätze. 6
Kamin. Ja
Musik/Stereowand. Ja
Balkon, Dachterrasse. Nein
Garage, Carport. Carport
Nutzgarten, Treibhausll
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens
Heißt das, das Haus soll und kann direkt neben der Zuwegung beginnen?
Seid ihr auf den gezeigten Grundriss fixiert? Welche Außenmaße hat das Haus denn? Für sinnvolle Tipps auch immer den OG-Grundriss mit einstellen.
Kann es passieren, dass auf dem Grundstück im Norden vielleicht auch mal eine Zuwegung für den hinteren Bereich fällig ist?
Warum wird die Zuwegung nicht in den Norden gelegt? Evtl. geteilt mit nördlichen Nachbargrundstück.
O
Obstlerbaum
Der Plan noch mal in Nordausrichtung und das Grundstück in Nordausrichtung wäre hilfreich. Dein Post ist leicht unverständlich.
Hamburch
kbt09:
Ja, ziemlich direkt (Max. 1 m Abstand). Kann aber auch direkt.
Bei der quergestellten Variante bleibt gar kein Abstand.
Die Ausmaße sind flexibel. In diesem Falle 9,60 x 11,55.
Nein, auf den gezeigten Grundriss bin ich nicht fixiert. Was fällt dir denn auf?
Nein, der Norden ist dann Safe.
alle hinteren Grundstücke werden von der Zuwegung bedient.
Weil der nördliche Nachbar der Verkäufer des Grundstücks ist und das als Bedingung stellt
Climbee
Climbee
Ich würde dann aber nicht spiegeln. Was soll der HTR im Süden?
Ggf. nur die Treppe in den Norden, Kochen in Süd und Wohnen in NW
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
6Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
10Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
11Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
12Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
13Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
14Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor 171
15Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
16Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
17Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus 21
20160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
